#11 |
Zarejestrowany: 04-12-2008
Model: Focus II HB 5D GHIA
Postów: 102
No właśnie też już zgłupiałem... Czujnika parkowania jeszcze nie odpinałem. Zrobię to jutro i przy okazji sprawdzę włącznik - jak go znajdę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#12 |
Postów: 102
Mam chwilkę czasu, to dokończę temat.
Winny jest faktycznie włącznik światła cofania. Znajduje się on na obudowie skrzyni, dokładnie pod filtrem powietrza, czyli tak samo, jak w 1.8. Jego nr to 1444282 lub 1227274 i jest do skrzyni 6-cio biegowej. Oczywiście jest chyba najdroższy z możliwych ~90 PLN i nie znalazłem zamiennika. Dlaczego po wyjęciu żarówki działa czujnik parkowania? - nie wiem. Na razie stary po potraktowaniu młotkiem się obudził i chwilowo działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale coś czuję, że to nie potrwa długo. Cóż, trzeba zacząć odkładać na nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Za duża rezystancja na stykach. Przy obciążeniu żarówką i czujnikiem parkowania napięcie za bardzo spadało. Potraktuj włacznik na skrzyni jakimś sprayem do styków. Na jakiś czas pomoże.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
#14 |
Postów: 102
Możesz mieć rację, bo jak zmierzyłem jeszcze raz napięcie na oprawce żarówki, to wyszło dziwnie małe: 11,1 V.
#15 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-10-2012
Model: Ford Focus II
Witajcie,
Odkopuję temat bo mam ten sam problem. W związku z powyższym proszę o wskazówki jak wyjąć obudowę filtru powietrza (żeby nic nie pourywać). Będę wdzięczny za wskazówki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#16 |
Postów: 102
O ile pamiętam, jest po prostu wciskana, osadzona na gumowanych gniazdach. Raczej nic tam nie urwiesz, ma wyjść do góry.
Mój czujnik po "młotkowaniu" działa do dziś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#17 |
![]() Imię: Darek
#18 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-01-2014
Silnik: 1.8tdci
Postów: 11
Witam wszystkich,
Chcial bym sie dowiedziec czy ktokolwiek wymienil ten czujnik wlaczania swiatla wstecznego w focusie i czy to na pewno pomoglo, mam ten sam problem z tym ze swiatlo wstecznego wogule nie swieci nawet gdy odlacze czujniki parkowania. Wyczyscilem wtyczke przy czujniku i bez zmian, nie "mlotkowalem" jak kolega bo nie chce nic polamac i zastanawiam sie czy wymiana tego czujnika napewno pomoze? Dajcie znac czy ktokolwiek z tym problemem wymienil ten czujnik i czy usterka zniknela. |
#19 | |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
U mnie nie do końca stykał. W czujniku jest taka kulka na sprężynce, która jest dociskana przy wbiciu wstecznego i najwyraźniej po jakimś czasie się wyrabia. Czas wymiany jakieś 10-15 minut na spokojnie. Oczywiście to nie znaczy, że wymiana rozwiąże twój problem.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black] Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black] był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black] |
#20 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
może czujnik biegu wstecznego?
