![]() Zarejestrowany: 24-08-2008
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8 16V +LPG
Rocznik: 97
Postów: 42
Witam może ktoś spotkał się z problemem drgań kierownicy przy hamowaniu z różnych prędkości. Byłem w przeglądzie jest ok kupiłem opony bez zmian wymiana tarczy i klocków tez nie pomogła lewa strona hamuje 34% a prawa 19% jest mozliwe ze uszkodzony jest czujnik abs? Auto to ford mondeo kombik, z góry dzieki za pomoc
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 168
hi.... daj felgi do sprawdzenia! miałem tak jak były felgi krzywe
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
#4 | |
Model: ford mondeo
Rocznik: 97
Postów: 42
Dinar to tez sprawdzałem juz 2 razy jest mozliwe skrzywienie piasty albo pompa jest uszkodzona |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Mondeo mk II kombi
Silnik: 1,8 TD ENDURA
Postów: 83
Może zacznij od początku. Czy wymieniałeś jakieś cześci w zawieszeniu lub hamulcach? Czy problem pojawił się w trakcie eksploatacji?
#6 | |
Model: ford mondeo
Rocznik: 97
Postów: 42
#7 | |
Postów: 83
Ostatnio edytowane przez prezi ; 22-03-2009 o 20:11 Powód: błąd |
#8 | |
Model: ford mondeo
Rocznik: 97
Postów: 42
#9 | |
Postów: 83
Czy klocki były wymieniane, przy toczeniu ( jaki producent). Czy po tym przetoczeniu odrazu było źle, czy przejechałeś parę kilometrów. Czy wiesz jaka firma jest producentem tarcz. Na początek trzeba wyciścić tłoczki bo ta różna siła chamowania świadczy, iż układ nie działa prawidłowo. |
#10 | |
Model: ford mondeo
Rocznik: 97
Postów: 42
klocki nie były wymieniane po toczeniu producenta nie pamietam 120 zł kosztowały po przetoczeniu biło dalej jak przed toczeniem firmy tarcz nie pamietamkomplet 320 zł tłoczki juz 2 razy czysciłem i nic to samo |
