06-06-2008, 09:07 | #1 |
Zarejestrowany: 28-12-2007
Postów: 11
[mk3] filtr paliwa 2.0 tdci 115km
Mam pytanie - czy w tym modelu auta jest w filtrze paliwa zaworek do odprowadzania wody? Kolega powiedzial mi, że w niektorych autach sa takie zaworki, ktore trzeba odkrecic przy filtrze paliwa aby odprowadzic zebrana tam wode. Czy ktos wie czy w tym aucie jest cos takiego? I co ile tak naprawde trzeba wymieniac filtr paliwa w polskich warunkach??
06-06-2008, 09:32 | #2 |
Zarejestrowany: 01-09-2007
Model: Mondeo Ghia Executive
Silnik: 2.0 TDCi by K&N
Rocznik: 2003/2004
Postów: 108
Re: [mk3] filtr paliwa 2.0 tdci 115km
ja mam 130KM TDCI, nie wiem czy mój filtr różni się jakoś od Twojego znacznie...
nie mniej jednak o zaworku nie słyszałem nic, filtr wymieniać zamierzam co 50kkm (fabryka mówi że co 60kkm) a polecam jedynie ORYGINALNY filtr w torce o wtryski pompę itd.
Pozdrawiam, Michał. //Mondeo MK3 hatchback 2.0TDCi 6g Ghia Executive // Octavia 2009 2.0 TDI 6g Elegance// // Powered by K&N // |
06-06-2008, 09:43 | #3 |
Mam zakupiony nowy filtr i jest w nim wspomniany zaworek. Niestety jeszcze go nie wymienilem, wiec nie wiem czy stary, ktory mam w aucie tez ma taki zaworek.
A przy okazji: jak spuscic wode z filtra, zeby nie zapowietrzyc ukladu wtryskowego? |
06-06-2008, 10:08 | #4 |
Postów: 11
ten zakupiony filtr jest oryginalny motorcraft czy jakis zamiennik??
06-06-2008, 12:39 | #5 | |
06-06-2008, 12:57 | #6 | |
Postów: 11
06-06-2008, 13:21 | #7 | ||
Tu: http://www.fordczesci.pl/sklep,2098,,,0 ... 944,0.html mozna obejrzec jak wyglada filtr do TDCI. Ten czarny element na dole filtra to spust wody/paliwa. |
06-06-2008, 16:04 | #8 |
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
No własnie ja tez mam ten zaworek i nie wiem jak zlac to co tam jest zeby nie zapowietrzyc.
22-03-2009, 20:52 | #9 |
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 29
Odp: [mk3] filtr paliwa 2.0 tdci 115km
ten temat jest z przed ponad pół roku ale zapytam jeszcze raz, jak poprzednicy... to jak to jest z tym zaworem do spuszczania wody?? - używać? a jeśli tak to jak??
Mondeo 2.0 TDCI - 115KM, 120.000km, Ambiente |
22-03-2009, 21:01 | #10 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
ale generalnie proponuje wymiane filtra wcześniej niż jak zaleca producent ze względów na nasze paliwo w którym można znaleźć wszystko najlepiej wymieniać go co jakieś 20-30 tys wtedy nie bedzie problemów że zebrała sie woda i że zaraz polecą wtryski cena filtra nie jest tak duża w stosunku co do wymiany lub regeneracji wtrysków a zawsze nowy filtr jest w stanie bardziej oczyścić paliwo ze wszystkich syfów które jest w naszych polskich paliwach |
