![]() Zarejestrowany: 23-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 156 HP
Postów: 87
Witam. Właśnie zakupiłem Forda mondeo z takim radiem jak w tytule. Radio jest oryginalne lecz po włączeniu nie ma w ogole dźwięku, tylko martwa cisza. Wyświetlacz radia dziala, wyswietla jaka jest aktualnie stacja tak samo jak odtwarzac CD ktory pokazuje która jest minuta piosenki. Próbowałem coś pokombinowac w ustawieniach radia lecz nic z tego. Sprawdzałem w takim razie czy są głóśniki, ale są ;] nie wiem czy da sie to jakos naprawic, jeżeli ktos miał podobny problem proszę o pomoc. pozdrawiam
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Wyjmij radio i zobacz czy jest podlaczona kostaka od glosnikow do radia. W radiu masz 4 kostki. Jedna jest od zasilania itp, druga od glosnikow, trzecia od pilota przy kierownicy, czwarta od zmieniarki. Tu masz ich opis:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak wszystkie sa podpiete to moze koncowka mocy w radiu padla. |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Możliwe że pada / padła końcówka mocy.
pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
#4 |
Postów: 87
Radio oddałem do znajomego elektronika. Podobna scalak sie spalił. Koszt nowego na niemieckich aukcjach 250 złoty. pozdrawiam
#5 |
![]() Zarejestrowany: 17-08-2008
Postów: 46
mialem taka sama sytuacje co ty.... U mnie wina byla antena na dachu, ktora gryzla sie z antena elektroniczna na tylnej szybie... gdy byly obie anteny wlaczone byla kompletna cisza lecz gdy odlaczylem ta antene z dachu to wszystko dziala jak nalezy oprocz tego, ze nie wyswietla mi nazwy stacjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
