Stary 24-03-2009, 23:23   #91
Bajek
Avatar Bajek
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
Domyślnie Odp: elektrycznie składane lusterka
Napisał rafal1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moglbys mi powiedziec twoje mondeo jest z 2005rok i masz guziczek do alarmu ja widzialem juz ze 20 mdo. i zadno niemialo guziczka dlatego sie dziwie dzieki
Ja się pytam o inne MDO. To co ma guziczek jest z 2000 roku. I zastanawiałem się czy to fabryczny alarm czy taki montowany przez dealera.
Dodatkowo jak się nim zarządza. Bo naciskałem ten guzik i zero reakcji. Ja akurat mam na kolumnie kierownicy. A wygląda tak samo jak na zdjęciu powyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem.
Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją.
Bajek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2009, 23:27   #92
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Nie obiecuje ale chyba mam gdzieś instrukcje do tego alarmu oraz co można tym guzikiem aktywować. Poszukam.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2009, 23:35   #93
rafal1982
Avatar rafal1982
Zarejestrowany: 18-01-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCi 115
Postów: 81
Napisał Bajek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
acha to sorki dzieki
rafal1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2009, 16:25   #94
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Tak jak obiecałem załączam zdjęcia instrukcji do alarmu tego z guziczkiem ;]
Typ Pliku: jpg SNC01081.jpg (88.6 KB, 71 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg SNC01082.jpg (87.9 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg SNC01083.jpg (89.0 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg SNC01084.jpg (87.1 KB, 42 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg SNC01085.jpg (93.8 KB, 41 wyświetleń)
Stary 25-03-2009, 16:26   #95
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Część druga.
Typ Pliku: jpg SNC01086.jpg (93.1 KB, 55 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg SNC01087.jpg (92.8 KB, 39 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg SNC01088.jpg (100.5 KB, 36 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg SNC01089.jpg (89.8 KB, 62 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg SNC01090.jpg (89.0 KB, 33 wyświetleń)
Stary 25-03-2009, 17:11   #96
graczyk77
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 63
Pany to chyba topic o el. składanych lusterkach a nie alarmach - chyba, że się myle to poprawcie mnie... Więc wracać do tematu lub zamykać jak wsio zrozumiale...
był MONDEO MK2 '98 1,8 115KM
jest MONDEO MK3 '04 2,0 TDCi 130KM
CB: TTI 880
antena: SIRIO ML 145
graczyk77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 23:21   #97
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Witam Panowie po przerwie w temacie. Oczywiście lusterka już grają i działają i chciałbym się po krótce podzielić co trzeba zrobić żeby w aucie przed liftem z przed liftowymi lusterkami mieć elektrycznie skłane lusterka z lampką.
Oto co trzeba mieć:
LUSTERKA po liftowe z funkcją skłądania za pomocą wciśnięcia guzika. Nie mylić lusterek elektrycznych z elektrycznie skłądanymi. Elektrycznie sterowane są chyba już każde ale skłądane elektrycznie nie.
MODUŁ SKŁADANYCH LUSTEREK
GNIAZDO MODUŁU (choć bez niego też by dało radę ale lepiej mieć)
GUZIK OD STEROWANIA LUSTERKAMI (różni się tym rysuneczkiem na środku no i dodatkowym pinem, ale o tym zaraz)
Więc tak zaczynamy oczwiście od odkręcenia orginalnych lusterek. Jak to zrobić. Którko bo szkoda czasu. Odkręcamy boczki drzwi. Dwie śrubki od spodu, dwie z boku,dwie z drugiego boku, dwie w uchwycie za ktory ciągniemy zamykając drzwi i jedna (tu będzie nam potrzebny torks) przy klamce otwierania drzwi ( jest tam taka zaślepka trzeba ją lekko podważyć). Ściągamy boczek. Następnie ściągamy plastyk na którym przymocowany jest guzik od regulacji lusterek. Jak widać jest tam również okrągła zaśpepka igłą możemy ją lekko podważyć i śrubokrętem krzyżakowym wykręcamy śrubke. Lekkim ruchem wyjmujemy plastyk.
Teraz odkręcamy lusterka. Są na 3 śrubach. Potemwkręcamy nasze nowe lusterka z funkcją składania.
Oczywiście przydałoby się mieć wtyczki do podłączenia nowych lusterek bo w starych jak się zaraz okaże są inne no i nowe mają więcej pinów. Przykład jak wygląda wtyczka stara i nowa:
Stara
Nowa
Jak widać pokrywają się następujące kolory pinów: dwa czarne niebieski zółty i pomarańczowy. Te podpinamy tak samo jednie co trzeba zmenić to żółty z pomarańczowym - ja tak u siebie musiałem inaczej źle działało sterowanie lusterek z guzika góra szła na dół dół do góry itd.
Więc te kable co się pokrywają kolory podpinamy po prostu do wtyczki która wychodzi z auta. Jak już to zrobimy zostaną nam wolne 4 kable z naszych nowych lusterek: BIAŁY i FIOLETOWY są od zasilania lampki i teraz to zasilanie robi każdy na własny sposób.Ja je wziąłem z lampki od podświetlenia nóg - jak doprowadzić zasilanie aż tam??? Hmm zostawiam to każdemu do rozkminienia. Sposobów jest tyle ile głów. Kolejne dwa kable CZERWONY i ZIELONY są oczywiście od funkcji składania lustereki te kable również ciągniemy do auta w okolice skrzynki bezpieczników. Tam napotkamy na nasz moduł wpiętu już we wtyczkę do modułu która z tyłu ma takie kabelki:
I teraz co który kabel robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc tak:
środkowa pomarańczowa idzie do zasilania do skrzynki bezpieczników idzie tu (zaznaczono strzałkami):
czerwono czarna musi być poprowadzona znów do drzwi aż do naszego nowego guzika od sterowania lusterkami oraz od skłądania
stara wtyczka do guzika od sterowania ma o jeden pin mniej. Tu właśnie w się wepniemy kablem czarno czerwonym z gniazda wtyczki modułu:
widać tu przy strzałkach, że pin czeka nasz kabel czerwono czarny.
Kolejne kable z modułu składanych lusterek to:
Czarny i ten jak pewnie się domyślacie idzie do MASY - jest w aucie dużo miejsc na masę. Obok gniazda bezpieczników jest taka blacha ja tam wszystko wpinałem.
Zostały nam 4 kable i teraz tak: 2 żółto zielone i 2 biało zielone. Czemu są aż 4? Po 2 na każde lusterko. Czyli dwa kable żółto zielony i biało zielony podpinamy pod TE DWA KTÓRE POCIĄGNELIŚMY WOLNE z naszych nowych lusterek są koloru bodajże zielonego i czerwonego i pod nie wpinamy te kable. Kolejność który do którego nie wiem wpinajcie i probójcie czy działa.
I tak samo wpinamy drugie lusterko kolory te co się powtarzają wpinamy pod te same a te 4 pozostałe: biał i fioletowy są od podświetlania lampki a zielony i czerwony od składania lusterek. Mam nadzieję, że coś z tego wiecie i jakoś pomoże wam to zrobić taka modyfikację.
Jeśli zaś chodzi o skadanie z pilota. Tu macie stronkę z opisem jak to zrobić. Oczywiście trzeba mieć najpierw wogóle skłądanie elektrczne żeby zrobić z pilota.
a tu tłumaczenie by rafal1982
Ta jak widac na zdjeciu potrzebne jest
1.przekaznik 4 piny 30,85,86,87
2.kable najlepiej tej samej grubosci co na zdjeciach lub co mamy w aucie
3.sciagamy schowek i pod bezpiecznikami zmajdujemy brazowy przekaznik jak widac na zdjeciu 3 i 4 znajdujemy CZARNOCZERWONY kabelek widac go na zdjeciu 4 ja go przeciolem i dolaczylem takiej samej grubosci kabel mozna zlutowac albo jak ktos woli to uzyc tasmy izolacyjnej.
4.pociagnac ten dorobiony kabel na strone kierowcy najlepiej odrazu go schowac zeby go niebylo widac musi siegac do pedalu gazu moze byc dluzszy dla pewnosci.
5.teraz musimy znalesc czarna puszke z zoltymi wtyczkami zdjecie 5 za pedalem gazu bardziej z lewej strony ja mam z prawej bo to angliik.
6.na zdjeciu 6 widac zolte wtyczki sa opisane niestety niewiem poco bo w samochodzie ja tych nr nieznalazlem ale tylko 1 wtyczka ma gruby zolty kabel widac na zdjeciu 6.
7.przecinamy zolty kabel i tez dorabiamy kabel takiej samej grubosci.
8.teraz musimy podlaczyc przekaznik.
9.nr. 30 podlaczamy do CZARNOCZERWONEGO kabla ktory dorobilismy wczesniej.
10.nr.85 podlaczamy do grubego zoltego kabla ktory tez dorobilismy wczesniej.
11.nr 86 i 87 mostkujemy razem i podlaczamy do masy.
12.zamykamy drzwi i naciskamy kluczyk pilota 2 razy lusterka powinny sie zlozyc.
Koszty:
Lusterka ok 250 zł sztuka
Moduł gniazdo: ok 100 zł
Guzik: ok 80 zł
Kable i jakieś inne bzdury cyny, koszulki termokurczliwe gniazda damskie męskie itd....
Podziękowania dla Wojoo, Recondo, rafal1982 , Trawy i Janusza
ENG
Ostatnio edytowane przez eng ; 30-03-2009 o 23:58
Stary 31-03-2009, 14:44   #98
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
dało się dało... extra.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2009, 19:13   #99
graczyk77
Model: MONDEO MK3
Postów: 63
Od dziś i ja jestem szczęśliwym posiadaczem składanych lusterek za pomocą pilota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczyło 16,20pln + 2h wolnego czasu + kila ku...w przy wyjmowaniu schowka od pasażera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5pln - przekaźnik 5 pinowy
3,50pln - gniazdo do przekaźnika
1,50pln - 3 szybkozłączki do kabli
6,20pln - 5m kabla 1mm2
Zachęcam do przeróbki - efekt znakomity Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CB: TTI 880
Stary 01-04-2009, 20:44   #100
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
No to gratuluje i zachęcam do kolejnych modyfikacji auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:30.
