Stary 24-03-2009, 21:07   #1
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Unhappy poranne odpalanie
Witam mój problem jest następujący. Gdy chcę odpalić samochód pierwszy raz danego dnia silnik nie chce zaskoczyć gdy jest zimny, muszę go długo kręcić niekiedy nawet po 5 minut zanim odpali.
Gdy go odpale to potem cału dzień pali na dotyk.
Dzieje się tylko tak podczas pierwszego odpalania i mam tak każdego dnia, gdy było ciepło nie miałem takiego problemu.
moje autko to Escort cabrio 1.6 Efi 8v 105KM
Proszę o pomoc jeśli ktoś już miał podobny problem
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2009, 21:55   #2
grzybf169
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Escort MK5
Silnik: 1.4 LPG
Rocznik: '91
Postów: 9
Domyślnie Odp: poranne odpalanie
Witaj
Miałem identyczne problemy w swoim 1.4. tydzień temu wymieniłem świece i przewody wysokiego napięcia. Od tamtej pory odpala mi za każdym razem rano (o 4:30) góra za drugim przekręceniem kluczyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. wymieniłem także filtry powietrza, paliwa i oleju ale odpalanie najprawdopodobniej zawdzięczam świecom i kablom
grzybf169 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2009, 22:51   #3
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Świece i przewody wymieniałem po zakupie auta czyli jakieś 9 miesięcy temu podobnie jak filtry płyny itp. więc wina musi leżeć po innej stronie.
Znajomy mi powiedział że może to być wina sondy Lambda lub czujnika temperatury, ale tak naprawde to nie wiem czy to ma coś z tym wspólnego wszystko się zaczeło gdy przyszły duże mrozy, wtedy nawet auto przestało chyba z 3 dni w garażu bo nie mogłem zapalić.
Więc co może jeszcze być winą że tak się dzieje??
Stary 24-03-2009, 23:18   #4
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
to ze wymieniales przewody WN i swiece 9 miesiecy temu nic nie znaczy. sonda nie bedzie przyczyna takiego stanu rzeczy gdyz ona na zimnym silniku nie dziala. moze masz walniety czujnik temp idacy do ecu i nie zalacza ci sie ssanie
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2009, 23:22   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
sprawdź najpierw ciśnienie spreżania
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2009, 23:36   #6
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
a moze wracajace sie paliwo? czytalem gdzies na forum o podobnym przypadku i wystarczylo zamontowanie zaworka zwrotnego czy jakos tak to sie nazywalo. jesli sie myle prosze mnie poprawic.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2009, 18:33   #7
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
A w którym miejscu znajduje się ten czujnik i jak ewentualnie go mam sprawdzić??
I czy może on mieć coś wspólnego z instalacją lpg? ponieważ też mam z nią malutki kłopot a mianowicie gdy odpale auto to po przekroczeniu 2500 obr/min przełączab się na gaz lecz gduy mam zimny silnik to zaraz gaśnie dopiero gdy się troche zagrzeje to się da jechać na gazie.
Jeśli ma to coś wspólnego to lece do sklepu i wymieniam ten czujnik.
Stary 25-03-2009, 19:12   #8
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Napisał gracz_2006 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za wcześnie przełącza Ci się na gaz i dlatego gaśnie, bo reduktor zimny. Masz śrubę, czy silniczek krokowy gazu?
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2009, 19:21   #9
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
miałem śilniczek ale się schrzanił więc założyli mi śrube
Stary 25-03-2009, 22:27   #10
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Czy ma to jakieś powiązanie?? czujnik a przełączanie na gaz i poranne odpalanie??
Czy wine ponośi czujnik temperatury??
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 20:23.
