Stary 10-03-2009, 22:07   #1
wasmaciej
Avatar wasmaciej
Zarejestrowany: 09-03-2008
Model: [Mk1] kombi
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1994
Postów: 21
Domyślnie tylnie zawieszenie - kombi (sprężyny) - jak wymienić?
Witam.
Czy może ktoś podpowiedzieć jak najlepiej zabrać się za wymianę sprężyn w tylnim zawieszeniu w kombi ? Sprężyny już jadą kurierem a nie bardzo wiem jak się za to zabrać.
czy trzeba zdjąć belkę tylniego zawieszenia czy się obędzie bez całkowitego demontażu?
pozdrawiam
wasmaciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2009, 22:37   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: tylnie zawieszenie - kombi (sprężyny)
nic nie musisz demontować odkręcasz tylko amortyzatory na dole i podnosisz autko do góry aż bedą koła w powietrzu wtedy masz już luźną sprężyne i możesz spokojnie wyjąć ją wkładasz stawiasz autko i przykręcasz amorki
Stary 11-03-2009, 14:46   #3
wasmaciej
Avatar wasmaciej
Model: [Mk1] kombi
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1994
Postów: 21
dzieki wielkie za pomoc
pozdrawiam
Stary 16-03-2009, 15:29   #4
wasmaciej
Avatar wasmaciej
Model: [Mk1] kombi
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1994
Postów: 21
POMOCY koledzy - zrobiłem tak jak kolega wcześnie napisał i nic - sprężyna stoi w miejscu, ściągnąłem ją ściągaczami ale to i tak nic nie daje. Dodam że amortyzator nie jest w zamontowany w sprężynie tylko ukośnie obok.
Może ktoś napisać jak to dokładnie zrobić ?
Będę bardzo wdzięczny
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez wasmaciej ; 16-03-2009 o 15:34
Stary 16-03-2009, 15:50   #5
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego, a po co wymieniasz te sprężyny? Nie wystarczy Ci podwyższenie tyłu o 1,5 cm? Można to uzyskać bez wymiany sprężyn.
Emmm
Stary 16-03-2009, 16:05   #6
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Jak już koniecznie chcesz wymienić sprężyny, to nie ruszaj amorów. Będziesz potrzebował: bardzo niski podnośnik hydrauliczny (dobra byłaby żaba), podnośnik z wyposażenia auta, młotek, klucze: 15, 18 i 19. Musisz podlewarować auto z jednej strony, zabezpieczyć jakąś podstawką (BHP), zdjąć koło, odkręcić łącznik stabilizatora i śrubę łączącą wahacz podłużny z poprzecznym. Uderzając młotkiem w wahacz od góry (przez podkładkę drewnianą - estetyka pracy), odchylasz go do dołu. Teraz wyjmujesz starą i zakładasz nową sprężynę. Żabą, lub niskim podnośnikiem hydraulicznym windujesz wahacz do góry, wkładasz śrubę łączącą poprzeczny z podłużnym, przykręcasz, jeszcze tylko łącznik stabilizatora, kółko i bierzesz się za drugą stronę.
Powodzenia
Emmm
Stary 16-03-2009, 16:11   #7
wasmaciej
Avatar wasmaciej
Model: [Mk1] kombi
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1994
Postów: 21
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniam, ponieważ się zużyły - wystarczy kolanem nacisnąć na bagażnik i siada momentalnie - tym samochodem przewoziłem dość duże ciężary i po prostu sprężyny wysłużyły swoje...
Bardzo dziękuję za radę- udało się
P.S.
Polecam na przyszłość odnośnie wymiany zawieszenia tylnego:
Stary 16-03-2009, 19:10   #8
wasmaciej
Avatar wasmaciej
Model: [Mk1] kombi
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1994
Postów: 21
Sprężynki wymienione - efekt: 5cm wyższy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale wiadomo że trzeba liczyć 2cm spadek po jakimś czasie. Byłem się przejechać po wymianie wspaniała drogą krajową nr 22 (berlinka) po betonowych płytach i muszę przyznać jazda jest o niebo przyjemniejsza, prawie każda nierówność jest nie do wyczucia.
Sprężyny kupiłem firmy HART mam nadzieję że będą dobrze służyły - kupiłem wedle opinii kolegów z forum.
Pozdrawiam serdecznie
Temat uważam za zamknięty.
Stary 25-03-2009, 22:56   #9
miniol
Zarejestrowany: 16-07-2008
Witam Mam pytanie jak można podwyższyć tył w mondku HB -wymieniłem już sprężyny jest ok 1 cm wyższy a chciałbym 5 cm a założyłem tez takie gumowe podkładki między zwoje sprężyny i nic- czekam na jakieś porady
miniol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2009, 08:10   #10
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Podwyższyć można zakładając dłuższe sprężyny, tylko po co? Spójrz na linię nadwozia, tył jest i tak wyżej niż przód. O jaki efekt Ci chodzi, co chcesz uzyskać?
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:09.
