Stary 22-03-2009, 22:09   #21
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Napisał dwoje19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to ja wkleję listę kodów, będzie wszystko w jednym miejscu:
No dobrze, ale co to za lista jak ona jest niekompletna????
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2009, 12:04   #22
janbra
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Koledzy szukam opisu błędu - 00496 Sensor for Vehicle Leveling: Front.
Może ktoś się spotkał z takim błędem.
janbra
janbra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2009, 12:57   #23
Arpgor
Avatar Arpgor
Zarejestrowany: 28-08-2008
Model: GALAXY
Silnik: AUY 1,9 TDi 116KM
Postów: 148
wg tego co tu jest napisane to czujnik poziomowania pojazdu: przód, ale ten kod błędu nie jest zawarty w tabeli. Pytanie pierwsze: Jakie masz światełka z przodu, czy przypadkiem nie ksenony?? Jeśli tak to może być z tym związane i pomoże ci taxidriver bo jest właśnie w trakcie montowania układu poziomowania reflektorów ksenonowych.
Arpgor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2009, 22:48   #24
janbra
Imię: Janusz
Model: S-max
Postów: 241
Dzięki Arpgor, mam ksenonki, muszę faktycznie sprawdzić układ poziomowania.
janbra
Stary 25-03-2009, 12:40   #25
Benon
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 74
Gdzie mozna zaopatrzyć się w odpowiedni kabelek, jakie złącza ma ten kabelek ? do kompa penie USB a do samochodu ?
Benon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2009, 13:36   #26
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Najlepiej i najtaniej na allegro,jak większość z nas.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2009, 20:24   #27
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
szukaj[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2009, 23:49   #28
makas1982
Zarejestrowany: 18-01-2009
Model: sharan
Silnik: 1.9 tdi AUY zmiana na ASZ
Postów: 62
Co to jest za blad nigdzie nie moge go znalezc...01492 Function lock out
makas1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2009, 11:42   #29
Arpgor
Avatar Arpgor
Model: GALAXY
Postów: 148
Błąd zamek funkcyjny. Występuje w przypadku zabezpieczenia jakiegoś urządzenia przed uszkodzeniem. Np. dogrzewacz jeśli ci się przegrzeje to się nie uszkodzi bo czujnik daje sygnał przegrzania i ten właśnie zamek funkcyjuny blokuje działanie całego układu dogrzewacza. Oprócz tego błędu powinneś mieć jeszcze jakieś błędy. Napisz jakie to pogłówkujemy. Pozdr. A.
Stary 26-03-2009, 20:42   #30
Benon
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 74
czy warto kupić kabelek z softem VAG 1551 i VWTOOLa Chodzi o kabelek KKL USB. Na Allegro 95 PLN. Co będzie niedostępne mając VAG 1551 i VWTOOLa w stosunku do VAG-Com 409.1 (zdaje się, że ten soft jest najlepszy ?)
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
