Stary 26-03-2009, 13:26   #1
Iceferno
Avatar Iceferno
Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 53
Domyślnie Jak podłączyć instalację pod hak holowniczy?
Czy jest na forum osoba, która udzieli mi odpowiedź na pytanie, jak połączyć instalację samochodu z instalacją haka? Najbardziej mi chodzi o to w które przewody mam się wpiąć i gdzie one biegną?
I pod co mam podpiąć biały kabelek masowy( ten z blaszką)??
Czy najlepiej podłączyć się gdzieś pod lampę czy na rozgałęzieniu instalacji jaka biegnie do prawej i lewej lampy...??
Typ Pliku: jpg Obraz 012.jpg (89.4 KB, 156 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Obraz 013.jpg (84.5 KB, 121 wyświetleń)
Iceferno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2009, 13:43   #2
wytryh
Avatar wytryh
Zarejestrowany: 18-10-2008
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 89
Domyślnie Odp: Jak podłączyć instalację pod hak holowniczy?
witam, wydaje mi się że ta blaszka do masy jest do przykręcania do kasty auta a resztę kabli znajdziesz pod plastikiem między prawą a lewą lampą. resztą musisz badać intuicyjnie probówką. dasz rade
wytryh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2009, 19:30   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
biały kabelek podpinasz pod mase auta czyli możesz pod blache na której bedziesz przykręcał gniazdo co do podłączenia przewodów to masz tutaj opisy
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2009, 11:50   #4
Iceferno
Avatar Iceferno
Postów: 53
Dzięki koledzy za wszystko.
Zrobiłem kolejne zdjęcie, na którym jest pokazane rozgałęzienie instalacji jaka biegnie do prawej i lewej lampy. Pytanie teraz moje jest takie: czy instalację do haka mam podłączyć w miejscu gdzie instalacja się rozgałęzia??
Kolega Wytryh napisał:
resztę kabli znajdziesz pod plastikiem między prawą a lewą lampą. Szukałem ale instalacja w moim aucie rozgałęzia się tuż za fotelem kierowcy pod plastikiem zakrywającym prawy tylny próg.
I jeszcze jedno pytanie:
Co to za biała złączka, która jest także na tym zdjęciu? Rozłączyłem ją i sprawdzałem wszystkie światła po kolei ale wszystkie świeciły, wycieraczka tez działała. Nie patrzyłem tylko czy spryskiwacz działa, może to od niego jest ta złączka??
Typ Pliku: jpg iNSTALACJA HAKA.jpg (95.1 KB, 288 wyświetleń)
Stary 27-03-2009, 12:58   #5
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Nie no tak to Rzymu nie zbudowano.
Najlepszym miejscem do podłączenia instalacji jest wtyczka lewej tylnej lampy. Od razu widzisz który przewód jest od czego (po ścieżkach np - kolorami nie dysponuję).
Oryginalne haki są też podłączane w tym gnieździe. Ja taki kupiłem. Piękna sprawa. Wyjąłem wtyk z lampy, wpiąłem do specjalnej przejściówki z instalacji haka, a tą przejściówkę z powrotem w lampę, przykręciłem dodatkowy przekaźnik do masy i po sprawie. Mało tego, w pobliżu jest otwór technologiczny w podłodze, którym możesz wyprowadzić przewody na zewnątrz. Czas pracy przy instalacji ok 2 minut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Do czego zmierzam? Do udowodnienia, że wszystkie potrzebne przewody są w lewej tylnej lampie.
Niestety w tej chwili nie mogę iść do auta aby zrobić fotkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Jak dobrze pójdzie to dopiero w przyszły weekend bo być może będę przekładał hak do innego samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2009, 18:29   #6
Iceferno
Avatar Iceferno
Postów: 53
Question Odp: Jak podłączyć instalację pod hak holowniczy
Dzięki Karex!
Gdzie mogę kupić tak a przejściówkę? Byłaby to duża wygoda bo wtedy podchodzę i tylko wpinam.
Ewentualnie kupić kostkę ISO z pinami i samemu zrobić coś takiego?
Tylko jak to możliwe, że po podłączeniu pod lewą lampę działał Ci prawy kierunkowskaz i prawe światło pozycyjne? Czy te dwa wyżej wymienione światła trzeba brać z prawej lampy? Bo inaczej to tego nie widzę...
I od czego jest ta biała złączka? Czy to nie ma czegoś wspólnego z czujnikami klocków hamulcowych?
Stary 27-03-2009, 19:04   #7
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Jak ta biala kostka jest pod tylnym siedzeniem to na 99% od czujnika ABS przy kole.
Stary 27-03-2009, 20:06   #8
Iceferno
Avatar Iceferno
Postów: 53
Tak kostka jest pod tylnym siedzeniem, zarówno z prawej jak i lewej strony..
Stary 28-03-2009, 13:53   #9
Iceferno
Avatar Iceferno
Postów: 53
Sprawę rozwiązałem w ten sposób, że podpiąłem pod lewą lampę następujące swiatła:
- św. pozycyjne lewe
- św. stop
- kierunkowskaz lewy
- św. przeciwmgielne
- kabel minusowy( masa)
Pod prawa lampę podłączyłem:
- św. pozycyjne prawe
- kierunkowskaz prawy
Bez kombinacji i wszystko działa.
Teraz tylko do stacji kontroli pojazdów i po wpis do wydziału komunikacji i można ciągać przyczepę!!
Stary 29-03-2009, 14:10   #10
karex
Avatar karex
Postów: 2,812
No cóż musze Cie przeprosic, gdyz napisalem bzdure. Oryginal jest podlaczony pod obie lampy. Wczoraj to obejrzalem.
No i moim zdaniem to jest najlepszy i najszybszy sposób na polaczenie. Jeszcze raz przepraszam. Łączylem to prawie 4 lata temu i zapomnialem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:14.
