Stary 27-03-2009, 14:58   #31
wieslawbart
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Błąd 550 regulacja początku wtrysku różnica doregulowania- po wykasowaniu ciągle wraca.Jak tego się pozbyć.Czyżby serwis?
Błąd 1268 nastawnik objętości N 146-poza specyfikacją-wartość górna.Ten po wykasowaniu odpuścił.
wieslawbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2009, 18:00   #32
makas1982
Zarejestrowany: 18-01-2009
Model: sharan
Silnik: 1.9 tdi AUY zmiana na ASZ
Postów: 62
Napisał Arpgor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błąd zamek funkcyjny. Występuje w przypadku zabezpieczenia jakiegoś urządzenia przed uszkodzeniem. Np. dogrzewacz jeśli ci się przegrzeje to się nie uszkodzi bo czujnik daje sygnał przegrzania i ten właśnie zamek funkcyjuny blokuje działanie całego układu dogrzewacza. Oprócz tego błędu powinneś mieć jeszcze jakieś błędy. Napisz jakie to pogłówkujemy. Pozdr. A.
Mam jeszcze blad 01409 repeated flame out mialem ktory powtarzal sie 4 razy
makas1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2009, 22:30   #33
Arpgor
Avatar Arpgor
Zarejestrowany: 28-08-2008
Model: GALAXY
Silnik: AUY 1,9 TDi 116KM
Postów: 148
Sugeruje jakiś nie kontakt na pompce paliwa do dogrzewacza. Błąd oznacza "Powtarzające się przerwy w wytwarzaniu płomienia". Jednoznacznie albo padająca pompka do paliwa do nagrzewnicy lub zapowietrzona pompka nagrzewnicy. Jest w polskim vagu taki test ogrzewania dodatkowego i jest w nim również test pompki dogrzewacza włącz go i zobaczymy co powie. Na ucho w czasie testu powinno być słychać cykanie pompki pod podłogą w przedniej części pojazdu.
PS chyba nawet nie pod podłogą tylko w przedniej części pojazdu w przedziale silnikowym. Na świecę żarową nie stawiam bo ta ma inny błąd.
Ostatnio edytowane przez Arpgor ; 27-03-2009 o 22:36
Arpgor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2009, 22:32   #34
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Panowie jeśli już wiemy, że to dogrzewacz to proszę tę dyskusję kontynuować w wątku o dogrzewaczu
Ostatnio edytowane przez subratri ; 27-03-2009 o 22:44
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2009, 22:39   #35
Arpgor
Avatar Arpgor
Model: GALAXY
Postów: 148
Święta racja.
Stary 28-03-2009, 19:19   #36
mekess
Avatar mekess
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 648
Koledzy, może zamieścić tu jeszcze jakieś kodowania, wszystkie jakie ktoś zna. Tego w sieci akurat baaardzo brakuje.
Długo o nim marzyłem - warto marzyć.
były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI , TRANSIT 2.5 D, KANGOO 1.9 D (do sprzedania)
Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI
mekess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2009, 20:21   #37
Arpgor
Avatar Arpgor
Model: GALAXY
Postów: 148
Na serwerze jest cała lista błędów z polskiego vaga trzeba poprosić adminów żeby zrobili do tego ogólnodostępny skrót i po problemie.
Stary 29-03-2009, 08:46   #38
mekess
Avatar mekess
Postów: 648
Jeszcze czegoś takiego nie znalazłem. Owszem z błędami tak, i tego akurat jest pełno w całej sieci, ale mi chodzi o KODOWANIE, adaptacje, i inne czynnosci, które można wykonać za pomocą VAGa. VAG nie tylko szuka i kasuje błędy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mekess ; 29-03-2009 o 08:50
Stary 29-03-2009, 20:03   #39
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Witam jak sprawdzic kont wyprzedzenia zaplonu i skorygowac polski VAG 2.5 lub 4.9.
Dzieki.
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2009, 22:59   #40
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał n owicjusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki.
Musisz zrobić logi, w bloku 004
np.
Group A: '004
Engine speed Spec start of inj. Spec inj. duration Synchro. angle
TIME 820-900 1BTDC-2ATDC 5-7°Ck. -3..+3°Ck.
STAMP /min °BTDC CF CF
0,77 903 5 4,6 0
2,01 903 5 4,6 0
3,21 903 5 5,1 0
4,42 882 5 5,1 0
5,67 903 5 4,6 -0,6
6,93 903 5 5,1 0
8,15 903 5 4,6 0
9,35 903 5 5,1 0
10,55 903 5 4,6 -0,6
11,76 903 5 4,6 -0,6
12,96 903 5 5,1 -0,6
14,19 903 5 4,6 0
15,43 903 5 4,6 0
16,62 903 5 5,1 0
17,82 903 5 4,6 0
19,02 903 5 4,6 -0,6
20,22 903 5 4,6 0
21,42 903 5 4,6 0
22,62 903 5 5,1 -0,6
23,82 903 5 4,6 0
25,02 903 5 5,1 0
26,24 903 5 4,6 -0,6
27,49 903 5 5,1 0
28,75 903 5 4,6 -0,6
29,96 903 5 5,1 -0,6
Ostatni odczyt w kazdej linijce powinienm być w okolicy 0 st, ale jest tam też toleracja.
Jak zrobisz u siebie te logi, to je zapisz, a pózniej wklej tutaj, to ci pomogę w która stronę ewentualnie skorygować.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
