![]() Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: transit
Silnik: 2,5 disel
Rocznik: 1998
witam. mam problem z wyregulowaniem zaworów w moim fordku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Odnoszę wrażenie jakby mi cały czas coś stukało-pukało.Czy mógłby mi ktoś podac kolejność ustawiania zaworów w transicie z 98r z silnikiem 76KM. Z gory dziekiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.pozdro
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
1-2-4-3
jeżeli 1 jest na wachaniu to regulujesz 4 jeżeli 2 to regulujesz 3 itd |
#3 |
![]() Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Napisz czy umiesz ustawiać ale ci nie wychodzi ,czy jeszcze nie ustawiałeś ,ale chcesz sprubować.
Ustawia się tak jak w każdym innym silniku.Nie ma czegoś takiego jak kolejność ustawiania.Ważna jest położenie krzywek w momencie ustawiania.Tłok musi być wtedy w GMP. Najprostszy sposób to na ''mijankę''.Jeśli zawory mijają się na pierwszym cylindrze to ustawiamy na 4 itd.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
#4 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ustawiasz następująco:
Zawory w pełni otwarte 1 i 6 - regulujesz 4 ssący i 7 wydech zawory w pełni otwarte 2 i 3 - regulujesz 5 wydech i 8 ssący zawory w pełni otwarte 4 i 7 - regulujesz 1 wydech i 6 ssący zawory w pełni otwarte 5 i 8 - regulujesz 2 ssący i 3 wydech Luz zaworowy powinien wynosić na ssących 0,2mm, na wydechowych 0,38mm, wszystko jedno czy na zimnym, czy ciepłym silniku.
Zgredzik |
#5 | |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
#6 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To jest to samo, dwie dziesiąte to jest tyle samo co dwadzieścia setnych.
Zgredzik |
#7 |
Model: transit
Silnik: 2,5 disel
Rocznik: 1998
witam. tak naprawde to jeszcze nie ustawialem ale chciałbym spróbowac.Jeden mechanik powiedział mi zebym ustawiał tak; jak 1 tłok jest w GMP to ustawiaj 1 ssący i 1 wydechowy. 2 tlok w GMP to 2 ssący i 2 wydechowy itd. Mówił ze tak jest najłatwiej. Co o tym sadzicie? Z góry dzieki. pozdro
#8 |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
tłoki pracują ci parami jak 1 jest w gmp to 4 też i tak samo jest z 2 i 3 tylko jak zobaczysz że one są w górze jak nie regulowałeś to lepiej podjedź do kogoś kto to już robił i podpatrz a nastepnym razem bedziesz wiedział co i jak
