Stary 29-03-2009, 13:58   #1
areyoufine
Avatar areyoufine
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 41
Domyślnie spryskiwacze reflektorów ksenonowych
Witam wszystkich serdecznie. To mój pierwszy temat na forum, więc prosze o wyrozumiałość. Mam Focusa MK1 po LF, postanowiłem założyć do niego ksenony. Znalazłem oryginalne lampy, nowe oryginalne przetwornice i żarówki. Jednak męczy mnie ciągle temat spryskiwaczy do tych reflektorów. Czy wiektoś jak można je zamontować? I gdzie (oprócz ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) można takie coś dostać? W zderzaku muszę wyciąć dziury, do tego rury, pompka, zbiorniczek. Szukałem wszędzie, allegro, inne fora, nigdzie nic nie znalazłem.
Szukałem także czegoś uniwersalnego, lecz nie bardzo wiedziałbym jak to zainstalować.
Czy ma ktoś Focusa z ksenonami i z oryginalna instalacja spryskiwaczy reflektorów? Chciałbym zobaczyć jak to wygląda i dowiedzieć się czy jest to skąplikowana sprawa.
Dodam jeszcze, że chce, by efekt końcowy był jak najbliższy oryginałowi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez areyoufine ; 29-03-2009 o 14:05
areyoufine jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2009, 14:12   #2
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Domyślnie Odp: spryskiwacze reflektorów ksenonowych
Myślisz o spryskiwaczach a czy masz pełną instalacje xenonów to znaczy czy masz stabilizator montowany na tylnej belce jeśli tego nie masz i mieć nie będziesz to nie zawracaj sobie głowy spryskiwaczami bo i tak xenony będą nie legalne
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2009, 14:16   #3
areyoufine
Avatar areyoufine
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 41
Napisał heon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o jakim stabilozatorze mówisz? Lampy są oryginalne soczewkowe, przetwornice i żarówki też. Nie jakieś HIDy itp itd. Jeszcze nie mam ich zainstalowanych, nie będe montować jeżeli ma to być nie legalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2009, 14:21   #4
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Kolego do instalacji elektrycznej jest wpięty stabilizator który odpowiada za ustawianie lamp w zależności od np . ilości osób siedzących z tyłu czy bagażu w bagażniku montowany zwykle na tylnej belce w wyniku tego ze focus ma wielowachaczowe zawieszenie nie wiem gdzie znajduje się on w focusie. Nawet jeśli masz oryginalne lampy to żeby wszystko było ok musisz wymienić wiązkę na taką dostosowaną do xenonów.
Stary 29-03-2009, 14:28   #5
areyoufine
Avatar areyoufine
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 41
Nawet jeśli masz oryginalne lampy to żeby wszystko było ok musisz wmienić wiązkę na taką dostosowaną do xenonów.
hmm a czy jest to skąplikowane? Nie bardzo na elektryce się znam. Mam znajomego elektryka, powinien raczej wiedzieć jak to zrobi. Proszę jeszcze o rozwinięcie tematu wiązki.
A odnośnie spryskiwaczy?
Stary 29-03-2009, 14:40   #6
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Napisał areyoufine Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tutaj masz wszystko opisane i pokazane bardzo dokładnie na obrazkach. Natomiast co do tego czy będą nielegalne ... to tu jest trochę kłopotu bo z przepisami nie do końca jest tak jasno i każdy może interpretować po swojemu, bo w przepisach jest że nowe auto musi być w to wyposażone natomiast chyba nic nie ma o autach w których się dokłada, ale to już problem dla prawników. Nie ma mniejszego i większego łamania prawa ale już wolałbym żebyś założył oryginalne xenony bez samopoziomowania i spryskiwaczy niż włożył jakieś HIDy do zwykłych lamp.
Ostatnio edytowane przez moons ; 29-03-2009 o 14:47
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2009, 14:43   #7
areyoufine
Avatar areyoufine
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 41
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki wielkie!
napewno pomoże! Żebym ja jeszcze tylko niemiecki znał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2009, 17:46   #8
mnusz
Avatar mnusz
Zarejestrowany: 02-06-2008
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Czujnika samopoziomującego nikt podczas badań technicznych nie sprawdza, ale spryskiwacze mi sprawdzali. Czujnik jest z przodu na wahaczu z prawej strony (tak mi mówił mechanik)
Pozdrawiam, Mariusz
mnusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 08:49   #9
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
na badaniach nikt się nie dopatrzy(prawdopodobnie )ale jak z naprzeciwka spotkasz niebieskiego:eek: i zaczniesz mu po oczach dawać to może być wydatek $$$
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 13:38   #10
PantherBlack
Avatar PantherBlack
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: focus II
Silnik: 1.8 140KM
Postów: 40
Napisał mnusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To Twój mechanik kiepsko się zna. Czujnik jest z tyłu na belce.
Może i na badaniach technicznych nikt nie sprawdza czujnika ale wystarczy, że kolega (odpukać) przydzwoni w kogoś. Osoba poszkodowana może powiedzieć, że została oślepiona. Badania szczegółowe wskażą, że czujnika samopoziomującego nie ma i poszkodowany będzie mógł ubiegać się o pełen zwrot kosztów ponieważ samochód był niesprawny.
Ford Focus II ST TDCi
PantherBlack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:15.
