30-03-2009, 08:33 | #1 |
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: fokus
Silnik: 1,8 16V zetec
Postów: 20
wolne obroty
Na jakiej wartości powinny być wolne obroty i gdzie się je reguluje
30-03-2009, 23:27 | #2 | |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-09-2008
Model: Focus [Mk2] FL
Silnik: 1.8 TDCI 138KM & 360Nm V-Tech
Postów: 308
Odp: wolne obroty
To nie Fiat 126p- tu się nie reguluje wolnych obrotów śrubkąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za to jest odpowiedzialny zawór wolnych obrotów (silniczek krokowy). |
31-03-2009, 11:04 | #3 |
Model: fokus
Postów: 20
Odp: wolne obroty
Nie wiem jak w Fiacie 126p się reguluje bo nie miałem takiego. Co do obrotów to znalazłem że w silnikach benzynowych Fokusa prędkość obrotowa biegu jałowego wynosi ok 900 obr/min a wysokoprężnych 850 obr/min. Ja niestety mam ok 800 obr/min i przy zatrzymywaniu silnik gaśnie. A regulować faktycznie nie można. Dodam że te niższe obroty mam dopiero po odłączeniu akumulatora i ponownym założeniu. Wszystko miało wrócić do normy po ok 8 km ale nie wróciło.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
31-03-2009, 21:55 | #4 |
Imię: Robert
Postów: 308
Odp: wolne obroty
Spróbuj jeszcze raz zresetować kompa (bo jak wyciągałeś aku. to się zresetował). Odłącz aku. na kilka godzin (niech się komp. ostudzi- tak mnie uczył jeden niezły mechanior) potem podłącz go i przekręć stacyjkę do zapalenia się kontrolek (nie odpalaj), poczekaj ok. 3 sek i wyłącz- i tak trzy razy i możesz odpalić. Powodzenia.
01-04-2009, 22:36 | #6 |
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 89
Odp: wolne obroty
nie wiem czy to je to ale jak się rozłączy aku na jakiś czas to wtedy ponowny reset kompa nie pomaga- trza zrobić ponowną adaptację silniczka krokowego i przepustnicy i czegoś tam jeszcze - taka przyjemność ok 250 zeta w salonie forda. może się mylę ale miałem problemy ze swoją foką dużo czytałem i gdzieś coś takiego mnie w oko wpadnęłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdr
jak poznać, że kobieta jest maksymalnie podniecona???? jak włożysz rękę w jej majtki to czujesz tak jakby ci koń z ręki jadł |
01-04-2009, 23:30 | #7 | |
Imię: Robert
Postów: 308
Odp: wolne obroty
