Stary 29-03-2009, 14:18   #1
hubert007
Zarejestrowany: 29-03-2009
Postów: 12
Domyślnie Spryskiwacze reflektorów - jak je uruchomic??
Witam. W moim mondeo mam spryskiwacze reflektorów ale nie wiem jak je uruchomić. Przednia szyba normalnie się spryskuje, a one nie działają.
Co zrobić??? Są na pewno bo jak podniosę zaślepkę to je widać.
hubert007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2009, 14:55   #2
redsur
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: spalinowy
Postów: 11
Domyślnie Odp: Spryskiwacze reflektorów
Spryskiwacze reflektorów uruchamiają się przy dłuższym (ok. 3-4 sekundowym) przytrzymaniu dźwigni spryskiwacza szyby przedniej.
redsur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2009, 15:19   #3
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
musisz mieć włączone światła
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2009, 16:51   #4
hubert007
Postów: 12
Ale nadal nie działają. Kluczyk jest w II, światła mijania włączone, spryskiwacze też.
BTW
Jak założyć podgrzewane fotele?
Widziałem jeszcze panel do sterowania radiem z tylnej kanapy. Gdzie można taki dostać? Czy można go w ogóle założyć?
Ostatnio edytowane przez hubert007 ; 29-03-2009 o 18:17
Stary 30-03-2009, 13:24   #5
VEG
Avatar VEG
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0
Postów: 151
Napisał hubert007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz niebieski przekaźnik pod skrzynką bezpieczników pod kierownicą?
VEG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 16:37   #6
hubert007
Postów: 12
Mam.
Stary 30-03-2009, 17:00   #7
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Zbiorniczek płynu spryskiwacza, w samochodzie ze spryskiwaczami reflektorów ma dwie pompki. Jedna podaje płyn na spryskiwacze szyb, druga wysokociśnieniowa podaje płyn na spryskiwacze reflektorów, które wysuwają się samoczynnie od samego ciśnienia pompowanego płynu.
Możesz nie mieć pompki wysokociśnieniowej.Może ta pompka być zepsuta. Moze nie być wężyka do sprysków reflektorów, ale przede wszystkim sprawdź bezpiecznik nr 22 w puszcze znajdującej się w komorze silnika.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 17:34   #8
hubert007
Postów: 12
Bezpiecznik jest dobry. Był wymieniony. Kolor żółty 20A.
Jak sprawdzić czy jest pompka wysokociśnieniowa i wężyki?
Mógłbyś szczegółowo przypomnieć jak uaktywnić automatyczne ryglowanie drzwi? Znalazłem linki na forum ale są nieaktywne
Ostatnio edytowane przez hubert007 ; 30-03-2009 o 18:45 Powód: -
Stary 30-03-2009, 19:35   #9
miras500
Avatar miras500
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Czy ten schemat bezpieczników wygląda tak samo w Mondku benzyna
miras500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 19:54   #10
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Trzeba odkręcić zderzak z lewej strony i zajrzeć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Zapłon włączyć
2. Zaryglować drzwi, odblokować ... powtórzyć 3 razy
3. Zapłon wyłączyć
4. Powtórzyć trzykrotnie zabawę z ryglowaniem
5. Ponownie zapłon - ma wydać dźwięk !!
6. Ponownie drzwi zaryglować i otworzyć RAZ!! - ponownie ma być dźwięk
POZDRAWIAM.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:01.
