Stary 29-03-2009, 21:38   #11
deltateam
Avatar deltateam
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-01-2009
Silnik: 1,6
Postów: 214
Domyślnie Odp: Czy mogę podłaczyć tubę pod mostek?
Ahas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak bym zrobił coś takiego, że kupię taką kostkę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I podłaczę wtedy wszystkie 4 kanały.
Wtedy chyba będzie ok co?
Tubę podłaczę z wejścia chinch, a tylke głośniki z tej kostki będzie OK?
deltateam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2009, 21:47   #12
deltateam
Avatar deltateam
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
Napisał macyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ustawić wyjście PREOUT w radiu na Full SP
Co to znaczy i jak to ustawić?
Stary 29-03-2009, 23:03   #13
macyy
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: mk5
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 42
Ale co Ty sie tak uparłeś, żeby tył pod wzmaka dawać. A przód chcesz normalnie z radia zasilać. Ja nie widzę w tym sensu. Tył jest najmniej ważny w całym audio. Jeżeli chcesz tych kostek używać (nie wiem jak się to sprawdza, bo nigdy nie miałem do czynienia) to daj przód i suba pod wzmacniacz, a tył niech sobie z radia leci. Przód tą kostką, a tubę przez RCA radia.
A najlepiej bedzie jak poczekasz jeszcze troche, dozbierasz na jakieś lepsze odseparowane głośniki, dasz je na przód, do bagażnika suba, a tył w ogóle wywal. Całkiem tanio kupisz już hertze albo helixy i wtedy wytlumienie i to na prawde będzie grało o wiele lepiej.
A co to tego PREOUT to pioneery maja taką opcję. Ustawiasz tym czy po wyjściu RCA będą głośniki tylne czy subwoofer. Redio da tylko basy na suba, albo wszystkie tony na głośniki. Ustawiasz Full SP i gra wszystko, ustawiasz SUB i gra tylko bas. Nie wiem jak w Twoim modelu się to włącza, zobacz w instrukcji.
macyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 07:16   #14
deltateam
Avatar deltateam
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
Muszę podłaczać tył, bo z przodu mam tylko tanie głośniki.
Innych nie dało rady tam włożyć w oryginalne ringi...
Bo tam były głośniki o średnicy 12 cm a weź takie znajdź...
Znalazłem jakieś tańsze za 50 zł i włożyłem jakoś i dlatego muszę robić tył...
Stary 30-03-2009, 19:00   #15
macyy
Model: mk5
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 42
nie spotkałem się z głośnikami 12cm. Nie były to 13 na bank? bo 13 już dobre dorwiesz i będzie ładnie grało. Jak Ty te zwykłe papierki za 50zł pod wzmacniacz dasz to odfruną... wg mnie to dalej bez sensu to co chcesz zrobić.
Daj 2-kanałowca, podłącz tylko tube, a reszta z radia niech gra. Te głośniki co masz to i tak nie ma sensu pod wzmacniacz dawać. A za reszte drzwi wytłum mata dekarską z ciastoramy i efekt będzie lepszy
Ostatnio edytowane przez macyy ; 30-03-2009 o 19:03 Powód: dopisabue
Stary 30-03-2009, 21:48   #16
deltateam
Avatar deltateam
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
Ale z tyłu mam głosniki Magnat 300W o wartości ok. 250zł.
Dlatego chciałem je podłaczyć.
Ale jak kupię 4- kanałowca i podłączę samą tubę to nic się nie stanie nie?
A jak będę miał pieniądze później to kupię lepsze głosniki i dopiero podłącze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2009, 22:31   #17
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Wiec tak jeśli masz jeden kanał wyjściowy z radia to na bank wypuszcza on całe pasmo wiec nie ma problemu rozdzielić go przed wzmacniaczem i wszystkie kanały będą grały całe pasmo (jeśli wzmacniacz ma np regulacje pasma na jednym wejściu możesz na tubę pościć pasmo tylko od 0-300 hz). Wtedy tuba będzie grała basy a na 1 i 2 kanale będziesz miał całe pasmo. Prawdą jest to co napisał kolega ze przód jest ważniejszy i ja te lepsze głośniki za wszelką cenę próbował bym wpasować do przód. Ta przejściówka którą kolega proponował to przejściówka po wyjscu wstepnego wzmocnienia co oznacza :
1) ze tracisz wyjscia głosnikowe bo w ich miejsce wpinasz tą oto koncówke (własnie kable na głosniki to wyjscie po wstepnym wzmocnieniu)
2) nie wiadomo czy wzmacniacz wytrzyma nie wszystkie wzmacniacze mają możliwość podpięcia tak zwanego wysokiego sygnału "HIGH IN" To znaczy sygnału wzmocnionego przez radio.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2009, 00:27   #18
macyy
Model: mk5
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 42
no i Ci kolega heon wszystko pieknie wytłumaczył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-03-2009, 16:10   #19
deltateam
Avatar deltateam
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
Kupiłem wzmacniacz. I teraz powiecie mi czy można i jak to wszystko w nim ustawić.
Blaupunkt GTA 4100B
Stary 31-03-2009, 16:15   #20
deltateam
Avatar deltateam
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
No i ten wzmacniacz nie ma wejścia "HIGH IN" więc nie mogę podłączyć przez kostkę z radia.
Aha i może ktoś wie czy wzmacniacz ten ma wbudowaną zwrotnicę basową?
Ostatnio edytowane przez deltateam ; 31-03-2009 o 16:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
