Stary 19-03-2009, 21:28   #1
mikuś
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
Domyślnie [mk1] problem z mocą
Ostatnio walczyłem z powietrzem w paliwie i udało się uszczelnić uklad paliwa. Ale teraz samochód stracił moc - brak efektu załączenia dodatkowej dawki paliwa przez turbo. Wężyk do boostra i sam booster sprawdzony wszystko ok.(membranek nie wymienialem) więc wykręciłem śrubę na boosterze niecałe 1/4 obrotu i moc wróciła - ale na wolnych obrotach trzęsie silnikiem i dymi na szaro. Silnik ostatnio glośniej pracuje. Czy powinienem jednak wymienić membrany boostera, czy to coś innego - wtryski? Od czego radzicie zacząć?
mikuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2009, 22:29   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: [mk1] problem z mocą
Od filtra powietrza.Wygląda,że auto dostaje za dużo paliwa.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2009, 22:51   #3
mikuś
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
Filtr powietrza sprawdziłem ( ma 7tyś.przejechane ) i tam jest ok, wymieniłem membrany boostera. Jak wymieniałem przewody paliwowe to odłączyłem przepływkę jak sprawdzałem przewód przy turbo i nie wiem jak to się stało, że jej nie podłączyłem. Dodatkowo zrobiłem reset kompa i wszystko wróciło do normy.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:41.
