Stary 01-04-2009, 00:16   #11
krzysimirn
Zarejestrowany: 12-09-2008
Domyślnie Odp: Poszukuje plyty Software update dla DVD denso
Napisał safelock Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sciagles mape DVD 2006/2007 tam byl update software. Musisz go wypalic na plycie CD-RW (na CD-R nie dziala). Kup nowa CD-RW (na uzywanej nie ruszal ruszyl mi na verbatim. Wypalasz obraz clonecd. I wkladasz plyte CD-Rw do napedu nastepnie odpalasz stacyjke naciskasz 2 klawisze wyzej wspomniaene i czkeasz 5min Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
słuchaj możesz mi powiedziec o jakie 2 klawisze trzeba wcisnąć?? czytam ten wątek i nie widze żeby było to gdzieś opisane. Mam dokłądnie ten sam problem co u ciebie.
krzysimirn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2009, 15:50   #12
emigrant
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: cmax
Silnik: 1,5 Eco Boost
Postów: 35
Co daje wgranie nowego Softu......
Mialem plyte z 2004 z Europa Zachodnia,kupilem na Allegro z 2007/2008 z Polska,nic nie wgrywalem,wlozyem plyte i dziala-czy wgrywac nowy soft i co on zmieni.....
emigrant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 09:49   #13
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
nic nie zmieni
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 16:27   #14
szaffka
Postów: n/a
Witam.
Odświeżam stary temat. Chodzi o uwalenie systemu denso. Potrzebuje obraz z softem do instalacji, wszystkie inne będące w necie nie działaja. Dodam, iż mam oryginalna płyte z mapa 2003 bodajże, ale nie ma na niej pliku loading.
Pilne.
Z góry dziekuje
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 22:45   #15
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał szaffka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Pilne.
Z góry dziekuje
Podaj maila, a dostaniesz soft działający na 300%. A mapa którą masz to archaizn.
Stary 14-10-2010, 12:52   #16
damczek
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 37
Unhappy Odp: Poszukuje plyty Software update dla DVD denso
Już trzeci dzień nagrywam płytki z nowym softem żeby odpalić w koncu denso ale nic nie chodzi. Powiem szczerze że już chyba wszystkie CDRW jakie były w sklepach nagrałem na różnych prędkościach, w różnych nagrywarkach i różnych programach i żadnej nie czyta, powoli kończą mi się pomysły jak mogę z powrotem to uruchomić.
Zastanawiam sie czy ten czytnik DVD ze schowka jest sprawny ale przed udupieniem systemu wszystko działało więc chyba się nagle nie wysypał...
Tak sobie pomyślałem że może napiszę maila do salonów,serwisów w Niemczech albo we Francji może oni coś pomogą. może mają jakąś oryginalną płytkę z softem którą mogliby urzyczyć, sprzedać itd...
damczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 12:57   #17
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Dziwna sprawa, kilku osobom użyczałem na forum soft o czym wiesz i hulał za każdym razem, jedynie niezawsze po pierwszym wypaleniu. Spróbuj jeszcze tak: odłącz akku na 1/2h. i spróbuj ponownie. Być może to pomoże (cuda się zdarzają).
Stary 14-10-2010, 13:01   #18
damczek
Model: Focus C-Max
Postów: 37
może faktycznie jak dostanie taki reset to się wybudzi i zacznie wreszcie współpracę! A tak swoją drogą ciekawe czy istnieje taka oryginalna płyta Ford z nowym softem?
Stary 14-10-2010, 13:09   #19
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Na pewno istnieje, ale czy osiągalna w Polsce nie wiem. Może w ASO Jaguara?
Stary 14-10-2010, 13:12   #20
damczek
Model: Focus C-Max
Postów: 37
Dzisiaj napiszę maila do ASO w Berlinie (a jest ich pewnie kilka) zobaczymy czy ktoś wogóle odpisze. Mój jest z Francji ale myślę że w Niemczech też było dużo takich wersji z Denso. Bo w Polskich ASO to pewnie nie ma szans, zwłaszcza że taka wersja nie była u nas sprzedawana.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:27.
