Stary 31-03-2009, 12:21   #1
dejfitek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 155
Domyślnie Jak wymienić tuleje wahacza przedniego?
Czy może mi ktoś opisac po kolei zabieg wymian tulei wahacza przedniego,co po kolei trzeba odkręcić itp. I czy wymiana samemu to coś skomplikowanego?
dejfitek
dejfitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2009, 18:44   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Jak wymienić tuleje wahacza przedniego?
Napisał dejfitek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżeli posiadasz prase to wymienisz bez problemu jeżeli nie masz to jedź do mechanika
Stary 31-03-2009, 18:45   #3
yoorki
Zarejestrowany: 12-08-2007
Model: MkI
Silnik: 2,0l
Rocznik: 1996
Postów: 68
a masz dostep do prasy hydraulicznej?
ja to robilem samemu ale bez prasy nie udaloby mi sie wypchnac starych a co dopiero odpowiednio wcisnac nowych.
a zaczynalem tak: najpierw poluzowalem nakretki srub ktore przechodza przez te tuleje. nastepnie podnioslem auto i wykrecilem je calkiem. potem wykrecilem srube przy zwrotnicy a drugim podnosnikiem unioslem zwrotnice na tyle zeby sruby wyszly i za pomoca breszki wypchnalem wahacz trzeba tylko uwazac zeby nie uszkodzic oslony przegubu ani jego samego. dalej to juz pestka. ja tak robilem ale czy to jest poprawne dzialanie to nie wiem. mnie sie udalo bez szkod wiec i tobie pewnie sie udaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powodzenia.
mam nadzieje ze moja morda pasuje do forda
yoorki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2009, 10:40   #4
Liroy
Avatar Liroy
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: Mondeo GLX
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1995
Postów: 26
ja zrobiłem podobnie jak kolega yoorki, a za prase hydrauliczną posłużyło mi imadło. Uprzedzam że do wyciśnięcia i wciśnięcia bez prasy hydraulicznej potrzebujesz jeszcze "stalowe nerwy"
Liroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2009, 19:13   #5
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Najlepiej kup kompletny wahacz(sprawdź cenę w sklepie a nie na allegro).Dwie tuleje+sworzeń zwrotnicy wychodzi drożej niż kompletny wahacz i nie potrzebujesz prasy.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2009, 19:47   #6
czarekessi
Avatar czarekessi
Imię: czarek
Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: mondeo mk2 ,mk3
Silnik: 1.8 zetec,1.8 duratec
Rocznik: 1996, 2000
Postów: 129
ja wymienialem bez prasy tylko dobre imadlo wyciskasz stare ja mialem tuleiki podkladalem i wyszly mi ale same srodki zostaly te blachy co sa na sinenbloku wziolem pilke odjolem brzeszczot przelozylem przez te otwory zalozylem brzeszczot spowrotem przeciolem te blachy po przecieciu ich lekko wychodza puzniej posmarowalem olejem te nowe i wciskalem je przez tulejki moga byc stare lozyska zamiast tuleji do wciskania
czarekessi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2009, 20:08   #7
mondeonik
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Mk3 - sedan
Silnik: 2,0 TDCi - 130 KM
Postów: 145
Ja kiedyś wymieniałem w warsztacie i barany wcisnęli odwrotnie( jedna ma większa średnicę niż druga różnica około 0,5 mm) następnego dnia pojechałem do znów i przy mnie zrobili ten sam błąd, nie wiedzieli o tym że nie są jednakowe ale zrobili gały jak im powiedziałem o tym. Następnym razem sam zrobiłem porządne imadło dobry podnośnik i trochę siły przy wyciskaniu i da się zrobić.
mondeonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2009, 21:58   #8
dejfitek
Rocznik: 1995
Postów: 155
Faktycznie wahacz wyszedł mnie taniej,a wymiana to prosta sprawa chyba że ktoś ma tak zapieczone śruby jak jaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dejfitek
Stary 15-12-2011, 11:10   #9
adam_aa22
Avatar adam_aa22
Zarejestrowany: 01-05-2007
Silnik: 1.8 TD 88KM
Rocznik: 1995
Postów: 35
Domyślnie Wymiana tulei przedniego wahacza
Czeka mnie wymiana tulei wahacza przedniego w moim mondeo.
Szukałem zdjęć wahaczy z wciśniętymi tulejami ale niestety nic nie znalazłem. Wszędzie są wahacze od MK2 gdzie tylne tuleje wahacza przedniego są większej średnicy. Natomiast ja mam wahacze od MK1 gdzie tuleja tylna jest średnicy 46 mm i nie jest wypełniona gumą na całym obwodzie. Nie jestem pewien w jaki sposób wcisnąć właśnie te tylne tuleje które już kupiłem. W VW IV tuleje wyglądają podobnie ale w miejscach gdzie nie są pełne mają takie zgrubienia "zderzaki które zaznaczyłem na załączonym zdjęciu wahaczy od golfa MK4.
W tulejach od mondeo nie ma takich zderzaków, dlatego mam obawy czy po zamontowaniu tulei podobnie jak na zdjęciu wahaczy od golfa MK4 nie wybiją się za szybko?
Typ Pliku: jpg Zdjęcie0021.jpg (96.5 KB, 96 wyświetleń)
adam_aa22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2011, 19:45   #10
czarekessi
Avatar czarekessi
Imię: czarek
Rocznik: 1996, 2000
Postów: 129
przeciez mozna zalozyc pelna tuleje ja mam wachacze od mk1 i duze tuleje zostaly wymienione na pelne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:20.
