Stary 02-04-2009, 07:37   #1
wiewior7
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Mondeo mk5 i mk4, Kuga mk1
Silnik: 1.5 Ecoboost, 2.0 Duratec-HE, 2.0 TDCI
Rocznik: 2015, 2007 i 2008
Postów: 233
Domyślnie Woda w kabinie
Witam, od jakiegoś czasu walczę z woda w kabinie a dokładniej woda na wykładzinie z przodu po stronie pasażera. Mam tam normalne bajoro... woda leci nie wiadomo skąd byłem w ASO i szukają szukają wymienili mi już podszybie okazało się że dalej leci... teraz właśnie mam samochód w serwisie i stwierdzili ze woda prawdopodobnie leje się po wiązce kabli które idą do sterownika silnika bo podobno nie ma na tej wiązce osłony czy to możliwe żeby leciała tam woda?? Wydaje mi się ze jak by tam woda leciała to już dawno byłoby po sterowniku silnika... no ale może się mylę... ma ktoś może jeszcze jakiś inny pomyśl skąd ta woda może lecieć...
wiewior7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2009, 08:06   #2
Horhe
Avatar Horhe
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
Domyślnie Odp: Woda w kabinie
Siemasz. Walczę z tym samym u siebie w MK2. Tutaj niedawno ktoś też szukał przyczyny w MK3, coś na dolnej uszczelce w progu gdzie drzwi dochodzą. U siebie podkleiłem obudowę filtra kabinowego na silikon i dalej dupa. Już mnie szlag trafia. Póki co, zamówiłem używane podszybie ze szrotu. Jak przyjedzie to podmienię i się zobaczy. Zastanawiam się jeszcze na rynienką spustową co łapie wodę z podszybia i spuszcza gdzieś w nadkole. Jakby ją jakoś od środka nasmarować czymś na bazie smaru. Wpuściłoby się rurkę z ze strzykawką i natrysk jakiegoś smaru... bo nie chce mi się rozbierać nadkola.
Horhe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2009, 11:01   #3
wiewior7
Imię: Daniel
Postów: 233
w serwisie twierdza ze leci u mnie gdzies po tych kablach ze sterownika komputera bo twierdzi ze jak lali wode po szybie to wlasnie tam leci... tylko ciekawe czy wlasnie tam wody nie nalali ... i zaraz sie okaze ze sterownik bedzie do wymiany :/ co do tej uszczelki w progu... to kurcze u mnie widac ze sie saczy gdzies raczej jakby od silnika a nie od progu :|
Stary 02-04-2009, 13:50   #4
fred8345
Avatar fred8345
Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
Tu masz taki sam temat może coś pomoże
fred8345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2009, 15:47   #5
wiewior7
Imię: Daniel
Postów: 233
Właśnie widziałem ten temat tylko tam jest problem wody w uszczelce a u mnie cala wykładzina pod nogami pasażera mokra... ewentualnie ostatnia podpowiedz jest do sprawdzenia z tym filtrem kabinowym może faktycznie zle wsadzili... jak by ktoś miał jeszcze jakieś pomysły to proszę piszcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-04-2009, 20:45   #6
majkel1318
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo(balbina)
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 147
witam, na 90% przyczyna jest jakas nieszczelnosc filtrze przeciw pylkowym wiem bo ja mialem tak samo,sprawdz dokladnie a napewno znajdziesz tam przyczyne,pozdrawiam
majkel1318 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2009, 21:32   #7
wiewior7
Imię: Daniel
Postów: 233
Ten filtr przeciwpyłkowy znajduje sie w podszybiu po stronie pasazera?? Czy to nie ten??
Stary 03-04-2009, 19:11   #8
majkel1318
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 147
Tak kolego po stronie pasazera,pod tym czarnym plastykiem jest chyba przykrecony na 5 srubek
Stary 03-04-2009, 20:13   #9
MAXIMUS_00
Avatar MAXIMUS_00
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
w którym miejscu dokładnie znajduje się ten filtr przeciwpyłkowy, czy dostęp do niego jest z wnętrza samochodu czy z komory silnika ??????
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje."
FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r
MAXIMUS_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2009, 22:47   #10
MaCIEJ K.
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-11-2007
Model: Ford Galaxy[ mk2 ]
Silnik: 1,9 130KM
Postów: 26
Witajcie fordowicze! ja miałem ten sam problem,już go rozwiązałem.Woda leci w narozniku przez szybę, a tak szczegółowiej to spływa z rynienki w tych miejscach szyba sie najczęsciej odkleja i woda sobie przelatuje.Dla potwierdzenia tego co tu piszę to zdenerwowany ta woda u siebie rozebrałem prawie pół samochodu. pozdrawiam i życze powodzenia.
MaCIEJ K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:43.
