#771 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-03-2009
Model: Ford Focus
Postów: 6
Nie, mapa mówi po angielsku (ale są to proste komunikaty). Nie ma płyty update dla systemu denso, ale jest gdzies na forum.
#772 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Miałem dziś okazję sprawdzić navi Toyota 2009r. Jest dokładniejsza i lepiej prowadzi niż ta z Jaguara, ale 2008r. Jedyny mankament- brak instrukcji głosowych, a w Jagu są!
![]() 668855686 |
#773 | |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Podajesz dalej, że posiadasz inny numer DENSO. Mam 2 pytania: 1. czy przy sprawdzaniu wersji map wyświetla 2008-2009 ? 2. jeśli tak, to czy zauważasz jakieś istotne różnice w stosunku do 2007-2008? Pozdrawiam, |
#774 |
Witam!
Panowie, ostatnio zauważyłem pogorszenie odbioru fal w radio. Na stacji po wiatami, czy w mieście slychać wyrażnie że jest słaby odbiór. RDS na AUTO. Gdzie szukać przyczyny? Bata nie odkręce od anteny bo sie zapiekł... |
#775 |
![]() Imię: Artur
Model: Ford Focus
Postów: 6
tak wyswietla mi sie 2008-2009
ta mapa jest dokladniejsza, jest wiecej numerow ulic |
#776 |
Postów: 682
Mam pytanie do densoekspertów.
Czy jeśli będę chciał sparować telefon na dwie karty SIM (dwie cały czas aktywne, dwa BT, dwa nadajniki) z denso, to będę mógł odbierać rozmowy po BT tylko z jednej karty, z dwóch, czy wcale ? |
#777 |
Witam!
Panowie, pomocy, radio dalej trzeszczy, gdzie szukać przyczyny? W ogóle jak się dostać do wtyczki antenowej DENSO? |
#778 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
#779 |
To możliwe. Ponieważ, najpierw padła stopka od GPS, kupiłem antene na allegro. Jednak wcześniej próbowałem odkręcić bat na dachu i za chiny sie nie dało. Kilka mechaników próbowało, powyginali antene na wszystkie strony i może któryś coś naderwał. Ciekawe co teraz zrobie, bo bata i tak nie odkręce. Jedynie wyjście kupić nową a tę urwać. Ktoś gdzieś pisał że od środka sie da, jakaś śrubka jest w podsufitówce?
#780 | |
![]() Zarejestrowany: 19-12-2007
Model: Mondeo Ghia HTB
Silnik: 2.0 TDCI 130/6
Postów: 191
Dostajesz sie od srodka - trzeba wyjąc z podsufitki lampke lub caly schowek i tam odkreca sie srube mocujaca stopke. Sam bat jest cholernie trudno odkrecic bo jest totalnie zapieczony bez zdjecia stopki nie da rady. Mnie sie udalo go odkrecic ale jednoczesie przerwalem troche gumy przy gwincie. |
| Tagi |
| denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc |
