Stary 05-04-2009, 16:33   #11
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: mk3 - kontrolka przeglądu.
Spróbuj moze tak jak w transicie z 2005 roku. Wciskasz sprzeglo i gaz do dechy i trzymasz, przekrecasz kluczyk w poz II. Jak kontrolka zacznie migac po ok 20 sek wylanczasz zaplon i kontrolka jest wykasowana.
P.S. Nie pamietam juz czy wciskasz sprzeglo i gaz czy sam gaz. Zobacz tak i tak, moze zadziala.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 05-04-2009 o 16:36
Stary 05-04-2009, 16:36   #12
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
w innych samochodach kasuje sie tak jak u nas test zegarow sprobuj tak zrobic. W innych samochodach tak kasowalem w fordzie jeszcze nie mialem okazji POZDRAWIAM
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 17:59   #13
aira
Zarejestrowany: 04-03-2009
Model: mondeo
Postów: 13
Napisał krzysiekj1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Test zegarów robiłem ale nie zabardzo są dla mnie zrozumiałe wszystkie komunikaty stad nie do końca wiem jak można wykasować w ten sposób. Tzn: pierwsze jest test zegarów - unoszą się wszystkie, drugie - test kontrolek, potem test wyświetlacza - dalej mnustwo numerów p1,p2,p3, i dalej podobnie - więc nie udało się.
aira jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 18:03   #14
aira
Model: mondeo
Postów: 13
Sposób z Transita także nie przyniósł efektu. Dzięki. Będzę dalej probował. Jeśli możecie jeszcze jakieś sugestie to będę wdzięczny.Pozdrawiam.
Stary 05-04-2009, 18:05   #15
krzysiekj1990
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Mały blad jak jest w kompie to kasuje sie go przez odpiecie aku na 5 min moze tak pojdzie POZDRAWIAM
Stary 05-04-2009, 18:14   #16
aira
Model: mondeo
Postów: 13
No tak ale to w starszych modelach, alu tu chodzi bardziej o zasadniczą sprawę która nie jest zapisana jako błąd. Okresy serwisowe zapisane są w oprogramowaniu sterownika. Poza tym mozna narobić sobie zbędnej roboty związanej z programowaniem sterownika (samoczynnym ale wymagającym kilku czynności ) oraz sterowania szyb. Ale dzieki. Pozdrawiam.
Stary 05-04-2009, 20:42   #17
darekmk2
Imię: DAREK
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: MONDEO MK2
Silnik: 2.0l
Rocznik: 1997
Postów: 70
witam mielismy kiedys ten problem z kontr.w busie1,9td rozwiazalismy go po odloczeniu aku i zwarciu klem ,kont. zniknela . bus to ford transit 1.9tdci 2002rok
darekmk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 21:50   #18
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Wciska sie gaz i hamulec do oporu bez kluczyka, jak juz sie trzyma pedały to kluczyk na pozycje 2 i czekamy az zacznie mrygac "gasimy" puszczamy pedały i jest, a raczej nie ma.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 21:55   #19
aira
Model: mondeo
Postów: 13
To już drugi głos o odcęciu zasilania, chyba spróbuję. Oczywiście dam znać. Pozdrawiam i dziękuję.
Stary 05-04-2009, 22:03   #20
aira
Model: mondeo
Postów: 13
Napisał Karlito Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki - to działa - bardzo mnie to ucieszylo. Kontrolka zgasła. Problem rozwiązany. Dzięki Karlito, dzięki panowie którzy zechcieli mi tu coś podpowiedzieć. Serdecznie pozdrawiam wszystkich.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:17.
