![]() Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: S-MAX
Postów: 476
Jutro planuję wymienić szpilki na dłuższe i mam w związku z tym małe pytanie. Przy wybijaniu raczej nie przewiduje problemów, natomiast montaż nowych już mnie trochę zastanawia. Czy wystarczy puknąć młotkiem od tyłu szpilkę, czy trzeba dociągać je nakrętką przed założeniem felgi. Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam |
#2 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 27-12-2008
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 33
witam. Urwałem 2 szpilki przy wymianie opony (przebiłem) no i pojechałem aby mi załoożyli szpilki! Otóż przy zdejmowaniu szpilek nie było problemu. ładnie spiłował szpile i wyją! Natomiast przy zakładaniu zaczą sie koszmar. Otóż ta tarcza taka jest tak usytuowiona w MONDEO KOMBI MK3 2002 rok że szpilka poprostu nie chce wejść. Trzeba było jej gwint przypiłować aby sie zmieściła między tarczą a tym gdzie sie wsuwa tą szpilke :/ :/ Dobrze że miałem tylko 2 do zrobienia :/ :/ Bo tak to jest przechlapane :/ duuużo roboty :/ Ale nszczeście poznajomości zostałem tanio "skrojony" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za 2 szpile z założeniem zapłaciłem 70 zeta. Aha... co do pytania: "zy wystarczy puknąć młotkiem od tyłu szpilkę, czy trzeba dociągać je nakrętką przed założeniem felgi. " trzeba ją dociągać nakrętką inaczej nie wejdzie do końca. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdro |
#3 |
Model: S-MAX
Postów: 476
No i po robocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak kiedykolwiek komuś przyjdzie do głowy robić to samemu to radzę dobrze to przemyśleć. Bilans: Dwa dni walki Dwie urwane szpilki Dwie poobijane ręce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale mondeusz w końcu "toczy fele" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#4 | |
Zablokowany
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 33
sam wymieniałeś? Jak tak to Szacuneczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. P.S. Ile dałeś za szpilki + nakrętki |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Nie wiem jak z tyłu ale jak wymienialem z przodu to w sumie sybko mi zeszło.
Po kolei zdjalem tarcze i zacis ptem na stara szpile nakrecilem nakretrke i młotek i ogien jak dokrecalem to poprostu najpierw od pleców mlotek a potem dociaganie szpilek pop jakis deóch tygodniach polecam sprawdxic
-było Scorpio 2.0 DOHC -było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V) |
#6 | |
Model: S-MAX
Postów: 476
No niestety sam się porwałem, nieświadomy tego co mnie czeka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szpilki kupowałem na alledrogo po 12 za sztukę. Dwie które uwałem dorabiałem u tokarza z półośki od malucha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nakrętki po 4 za sztukę z gwintem na zabezpieczenie. Ja tarczy nie zdejmowałem. Stare szpilki poczęstowałem młotkiem, a nowe naciągałem nakrętkami bo nie było miejsca, żeby od tyłu ją klepnąć. Ostatnio edytowane przez elmo_mc ; 11-04-2009 o 08:51 |
#7 | |
Rocznik: 1994
Postów: 234
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Rocznik: 2000
Postów: 669
W ogólnopolskiej sieci InterCars - szpilka kolsztuje coś koło 5 pln... nakrętka tak samo jak kupiłeś - 4pln. i mówię o oryginałach do Froda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do zakładania nowych... nie polecam metody młotkiem, bo niekoniecznie możemy sobie tym zrobić dobrze. Za to nakręcaniem... może i dłużej, ale za to lepiej. I polecam tylko tą metodę wymiany. |
#9 |
Model: S-MAX
Postów: 476
W intercarsie byłem, ale mieli za krótkie szpilki o jakiś 1 cm, nakrętka nakręcała się do połowy. Szpilki wymieniałem wszystkie, żeby założyć aluminiowe felgi. Co do wbijania młotkiem, to na dobrą sprawę nawet nie było jak ich stuknąć, nawet z kanału. Naciąganie było dość męczące, ale przy pomocy kawałka rurki jakoś poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
