Stary 07-04-2009, 19:36   #1
sharkys
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 156
Post Escort wspomaganie kiery
panowie iii panie. escort 1.6 16V zetec z 97 roku, orientuje sie ktos czy ustrojstwo na cisnieniowym wezu wspomagania kierownicy z tylu za ssacym a raczej pod to zawor czy tylko czujnik cisnienia wspomagania. problem w tym ze zaczelo kapac z elestycznej zlaczki kolo rozrzadu i pompa zaczela mruczec a oleju w zbiorniczku jest max. zastanawiam sie czy jezeli to zawor cisnienia(moze sie zepsul) to czy przez niego nie puscil mi waz i mruczy pompa wspomagania. dzieki za podpowiedzi
sharkys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 20:14   #2
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V XR3i
Rocznik: 1992
Postów: 362
Domyślnie Odp: Escort wspomaganie kiery
to jest czujnik tylko raczej ktory podaje sygnal do kompa o wzbogacenie mieszanki gdy krecisz kierownica.
Nie każda morda pasuje do Forda.
Janek_skc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 20:20   #3
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Napisał Janek_skc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chcę być niemiły, ale kolego wiesz takie rzeczy a w swoim samochodzie nie możesz dojść gdzie jest przełącznik pomiędzy lpg a pb??
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 20:25   #4
sharkys
Model: MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 156
gdzies mi sie to obilo o uszy ale chcialem zasiegnac waszej opini, hmmm nie spotkalem sie osobiscie z tym ale czlowiek nie musi wszystkiego widziec i wiedziec
Stary 07-04-2009, 20:26   #5
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
pierwsze słysze o wzbogaconej mieszance płynu do wspomaganiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak juz cos to może byc to czujnik ciśnienia płynu,a pompa mruczy w dwóch sytuacjach.pierwsza jak skręcisz kołami na maxa i trzymasz kiere do oporu,drugi jak masz mało płynu w zbiorniczku poniżej mini i trzecia opcja to że daje byc może sygnały że nadchodzi jej konieć.moja rada zlikwiduj przeciek i zobacz czy dalej słychać pompe
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2009, 20:34   #6
sharkys
Model: MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 156
wlasnie chcialem sie dowedziec czy to nie zawor cisnienia oleju wspomagania bo byc moze padl a nie chce zeby nowy waz mi rozszczelnilo, z weza cieknie, pompa nagle zaczela mruczec choc stan oleju OK wiec pomyslalem o tym ustrojstwie, moze zbieg okolicznosci ze waz padl i pompa powoli pada (210000 km nakrecone)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-04-2009, 20:47   #7
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Napisał sharkys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moze też być że jakiś syf zaciągła lubdostały się do obiegu opiłki metalu i tlatego piszczy.
Był:Ford Escort 1.3
Stary 07-04-2009, 21:23   #8
sharkys
Model: MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 156
znalazlem co to za dziadostwo; przelacznik cisnieniowy w ukladzie wspomagania kierownicy wykrywa zmiane cisnienia w obwodzie kierowniczym i zwraca sygnal do zespolu sterowania, ktory zwieksza predkosc biegu jalowego
moral z tego taki ze Janek_skc mial racje
Stary 07-04-2009, 21:25   #9
sebasulek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 175
Smile Odp: Escort wspomaganie kiery
Napisał Patt MelodyZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brawo kolego tu go zabiłeś .
sebasulek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2009, 06:57   #10
Slawko
oczywiscie ze Janek-skc miał rację, a co do "mruczenia" pompy, to jesli wspomaganie działa i objaw jest "zawsze" to pada pompa. Mozna zregenerować albo wymienic na nową bądź jakąś dobra ze szrotu.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
