Stary 08-04-2009, 19:51   #1
bienio
Avatar bienio
Zarejestrowany: 13-11-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8 16v 105km + Gaz
Rocznik: 1995
Postów: 65
Domyślnie Skrzynka bezpiecznikow
Kolega regenerował mi skrzynke bezpiecznikow poniewaz przestala działac pompa oraz podgrzewanie tylniej szyby, jednak gdzies popelnil bład i po zlozeniu wszystkiego do kupy nie pala sie światła pozycyjne prawe (przód i tył). Pojawia sie pytanie czy istnieje jakis schemat tej skrzyneczki a jesli tak czy ktos mogl by napisac ktora sciezka odpowiada za w.w. światła tak zeby nie trzeba bylo robic wszystkiego od poczatku, a może to tylko jedna zle dolutowana nóżka? Prosił bym o szybko odpowiedz, bo przeglad kończy sie na dniach, pozdrawiam Grzegorz.
bienio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2009, 21:10   #2
damian6819
Avatar damian6819
Imię: Damian
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: 2x Mondeo MK3 1xTDDi
Silnik: TDCI TDDi
Rocznik: 2001/2004/2001
Postów: 425
Domyślnie Odp: Skrzynka bezpiecznikow
a czy światła mijania normalnie świecą?, i do tego halogen tylni i przedni?, jeśli tak to też może być wina zespolonego.
Definicja młotka? - Impulsator kinetyczny z naprowadzaniem trzonkowym
TDCi - To Dla Ciebie Idioto...
damian6819 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2009, 21:39   #3
bienio
Avatar bienio
Model: Escort Mk7
Rocznik: 1995
Postów: 65
Wszystko inne działa (nie sprawdziłem tylko światła wstecznego i nawiewu), przy właczonych swiatłach mijania z przodu ok, z tylu pali sie tylko jedno, mgłowe działa jak nalezy, halogen z przodu działa jeden ale to przez to ze mam zderzak do spawania i jest rozłączony. Ja osobiscie stawiam na zle zlutowana nozke, jednak pewnosci nie mam i miło bylo by wiedziec ktore nożki sprawdzic bo z całoscia to kupa roboty.
Stary 08-04-2009, 21:53   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
a bezpieczniki masz w 100% dobre bo pozycja jest podzielona na 2 strony
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 11:53   #5
bienio
Avatar bienio
Model: Escort Mk7
Rocznik: 1995
Postów: 65
Tak sa sprawne. Problem rozwiazany, okazało sie ze to bezpiecznik na jednym z kabli, dziwne ale wazne ze dziala, dzieki za szybka odp, pozdrawiam Grzegorz.
Ostatnio edytowane przez bienio ; 09-04-2009 o 12:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
