Stary 10-04-2009, 18:52   #11
el_kuchcik
Avatar el_kuchcik
Zarejestrowany: 29-04-2004
Model: Escort / Fiesta
Silnik: 1.6 / 1.3
Rocznik: 1998 / 1994
Postów: 497
Domyślnie Odp: Esiaczka Love Story
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do obrotow to ja obstawiam slymmego krokowca. (...)
Dokładnie tak. Wykręć. Rozbierz łącznie z blaszaną obudową właściwego silniczka - musisz rozgiąć tę blaszaną osłonę w trzech miejscach. Przedmuchaj właściwy silniczek sprayem do kontaktów. Złóż, zrób adaptację i jeździj. Przerabiałem to w fieście CFi. 2 silniczki (giełda po 20-40 zł), kilka czyszczeń. Na ostanim już kilkanaście tkm. Zawsze można kupić w ASO za 699 netto ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Był Escort mk3 1,6 DL'85r.
Jest Escort mk7 1,6 Bolero+'98r. - TTI TCB 880 + Sirio AS100
Jest Fiesta mk3 1,3 CLX+'94r.
el_kuchcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2009, 10:34   #12
vermon7
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: escort
Silnik: 1.4 monowtrysk
Rocznik: 91
Postów: 8
Kupiłem preparat do silników które palą olej (nie ceramizer) który chyba po prostu zagęszcza olej (bardzo gęsty i lepki preparat, taki prawie żel) i musze Wam powiedzieć że to Działa.
Czy po odpaleniu zimnego kopci odrazu czy po chwili czy moze tylko na cieplo i czy kopci bardziej po dodaniu gazu i czy przy tym kopceniu nie oslabl silnik.
Kopcił dużo bardziej jak się rozgrzał i przy dodawaniu gazu, silnik raczej nie osłabł
Ze tak nagle zaczal kopcic to tylko mi przychodzi do glowy uszczelka pod glowica lub ewentualnie az tak za duzą dostaje dawke benzyny a to moze juz inna bajka. Masz LPG?
To możliwe bo pojawiły się przedmuchy, których wczesniej nie było. Mam LPG. Co ciekawe (odpukać) jak na razie skończyły się problemy z obrotami (?)
@Magik123
Na tym silniku forum się chyba nie da zmienić tego tematu który jest na liście tematów, bo zauważ że zmieniłem temat pierwszego postu. (jak się da to mnie oświeć to zmienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
vermon7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2009, 11:59   #13
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Wiem, bo i sam próbowałem, chociaz ktos tam pisał ze sie da ale nie mam pojecia jak, moze do moda trzeba pisac?
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2009, 12:38   #14
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Napisał el_kuchcik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sklepie kosztuje 250zl bo chcialem kupic ale czyszczenie chyba pomoglo.
Napisał vermon7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeszcze mozna by bylo zrobic probe olejowa ale w sumie jezeli ten dodatek do oleju pomogl to raczej nie pierscionki tylko jednak uszczelka. Szczeze ja bym rolal zrobic silnik niz lac cos do oleju. Moze i narazie bedziesz sie cieszyl ale jak zrobisz kilkanascie kkm to zobaczysz ze po wymianie oleju silnik bedzie ci dopiero zarl olej. Pewnie znow dolejesz jakis didatek ale juz raczej nie pomoze. Takie jest moje zdanie. Ale jezeli juz wlales to cos to jak zrobisz z 15tys km lub po wymianie oleju napisz na forum czy wszystko jest ok to moze obalisz moja teorie i wielu innych ze takie dodatki niszcza silnik.
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2009, 12:53   #15
pawel1710
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Ford Escort Mk5
Silnik: 1.6 EFI 8v 105KM + LPG
Rocznik: 1991
Postów: 104
A co żeś dokładnie kupił? Bo ja kupiłem taki w puszce firmy K2. Z silnikiem nic sie nie stało jak to niektórzy opisywali, ale jak kopcił tak kopci dalej.
Jeden gość mi powiedział, że bardzo dobry jest środek STP Smoke Treatrment. Jest to środek, który niby sprawia, że w wyższych temperaturach silnika olej nie robi się za rzadki i film olejowy robi sie grubszy, przez co redukuje się spływanie oleju do komory spalania i auto tak nie kopci. Ogólnie jest to przeznaczone głównie dla silników, które biorą olej i kopcą na niebiesko. Może to by zadziałało, bo ogólnie, to mi najbardziej kopci właśnie jak się olej rozgrzeje. Z chęcią bym to spróbował, ale boje się teraz tego dolewać jak już wcześniej wlałem ten środek K2. Na nowy silnik, czy remont na razie brak kasy, wiec jakby to pomogło, to bym jeszcze pośmigał trochę na tym silniczku takim jakim jest bez puszczania chmur dymu przy ruszaniu spod świateł, zwłaszcza, że poza tym kopceniem, to silnik chodzi ok. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pawel1710 ; 12-04-2009 o 11:33
pawel1710 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2009, 07:17   #16
vermon7
Model: escort
Rocznik: 91
Postów: 8
@pawel
Gunk MotorMedic Oil Treatment (nie wiem czy jest jakaś różnica ale ja kupiłem ten w butelce)
Zauważyłem że teraz dymi tylko trochę jak odpalam oraz jak puszczam gaz (spada z wyższych obrotów), ale na tyle niedużo że można spokojnie jeździć.
Czy to +te przedmuchy może być potwierdzeniem że to uszczelka pod głowicą ?
Ostatnio edytowane przez vermon7 ; 12-04-2009 o 07:26
Stary 12-04-2009, 07:49   #17
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Moim zdaniem jeśli dymi zaraz po odpaleniu to walniete uszczelniacze na zaworach, przy ewentualnej wymianie uszczelki pod głowica wymien te uszczelniacze (koszty niewielkie do 2zł za szt) bo robotki nie więcej a różnica może być zniewalająca. Ja przy swoim starym citroenie ax wymieniałem uszczelke pod glowicą, dorzuciłem jeszcze te uszczelniacze i postawiłem jeszcze na pierścionki (koszt ok.130zł komplet) i efekt był godny inwestycji, zero "brania" oleju, a wcześniej musiałem dolewać ok 1 litry co 300km-zgroza ale było warto .........Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbowałem wszelkicch "zagęszczaczy" oleju i nic nie pomagały lub efekt był bardzo mizerny ....
Ostatnio edytowane przez luckmar ; 12-04-2009 o 07:51
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2009, 11:39   #18
pawel1710
Rocznik: 1991
Postów: 104
@pawel
Dzięki za odpowiedź. A jeszcze mam takie pytanko. Po przejechaniu ilu km zaczeło Ci to działać i kopcenie się zmniejszyło??
Stary 13-04-2009, 07:11   #19
vermon7
Model: escort
Rocznik: 91
Postów: 8
@luckmar
a ile pi razy oko zapłaciłeś za tą całą naprawę, razem z robocizną ?
@pawel
ja wiem... dodalem wieczorem, zrobilem rundke po miescie kilkanascie, moze 20 km i rano bylo juz lepiej
Stary 13-04-2009, 07:26   #20
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Nie wiem czy wiecie, ale lanie tego G.. do oleju jedynie pogarsza sytuacje, co z tego ze przestanie kopcic skoro za kilka tysiecy zacznie jeszcze bardziej bądz całkowicie się wszystko pozlepia, zajdzie nagarem, itd, no chyba że silnik to juz paść wtedy faktycznie szkoda bawic swię w naprawe, ale jeśli z powodu kiepskich uszczelniaczy ktos wlał to do silnika to gratuluje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:05.
