#11 |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2009
Postów: 11
Żaden bezpiecznik nie był spalony, w tym samym momencie "zginęły" światła pozycyjne podświetlanie zegarów i włączników, rozkodowało się radio i wyzerował zegar. wszystkie inne światła działały sprawdziłem wszystkie bezpieczniki (bo nie wiedziałem który jest od pozycyjnych) wszystkie były ok. może nie opisałem tego szczegółowo (sorry) zegar się wyzerował ale działał podobnie radio wpisałem kod i grało a światła naprawiałem w sposób opisany wyżej. tak więc domyślam się że to wszystko było tylko skutkiem a nie przyczyną nad którą sie zastanawiam. przychodzi mi do głowy taki fakt: bezpośrednio przed zaistniałą awarią w momencie wkładania kluczyka do zamka drzwi "przeskoczyła" wyraźna iskra (juz wcześniej doświadczyłem "przeskakiwania" ładunków elektrostatycznych tzw "kopanie" przy zamykaniu drzwi np) może to miało jakiś wpływ? przy okazji... ma ktoś pomysł jak pozbyć się tych elektrycznych efektów?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Bartek2202 ; 04-04-2009 o 11:57 |
#12 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Mondeo MK I Sedan automat.
Silnik: 1.8 16V+gaz(115 kM)
Rocznik: 1996
Postów: 219
Jak wyciągnąć przełącznik świateł?Może ktoś mi podpowie,z góry dzięki.Pozdro.
#13 |
Postów: 11
Włącznik świateł jest przykręcony wkrętami od "wewnątrz" do takiej małej konsoli (regulacja świateł i regulacja natężenia oświetlenia zegarów) ta konsola jest zamocowana na 4 zatrzaskach, ja żeby nie urwać wsunąłem ręke (wcześniej odkręciłem osłonę poniżej - 3 wkręty) i pomogłem tym zatrzaskom sie wysunąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#14 |
![]() Imię: Jacek
Rocznik: 1996
Postów: 219
Dzięki jutro się tym zajmę.
#15 |
![]() Zarejestrowany: 10-03-2007
Model: Kia Pregio
Silnik: 2500TCI
Postów: 61
Bartek2202 Sam kiedyś to wyczytałem na forum i mi pomogło a chciałem żebyś nie wydawał pieniędzy na darmo jak ja.. Po to jest to forum i myślę że każdy posiadacz Forda na tym forum cieszy się z takiej pomocy, więc sam pomagam jak tylko mogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#16 |
![]() Zarejestrowany: 30-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8 tdi
Rocznik: 1994
Witam!!może dołączę sie do tematu,mam podobny problem z podświetleniem zegarów ,włącznika itd.wzięło się to stąd,ze zakładałem radio,nie było kostki iso ,bo poprzedni właściciel ja uciął ,dopiąłem nową i radio szumi,są wszystkie światła wszystko działa,bezpieczniki sprawdziłem wyglądają na dobre,te płaskie na 100%,nie wiem czy jest jeszcze jedna skrzynka ,czy tylko ta pod maską.Mondeo 1.8 tdi 94.Proszę o radę.Pozdrawiam!!
#17 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Trzeba czytać cały post a nie tylko pierwszy i ostatni.Kilka postów wyżej było.Druga skrzynka bezpieczników jest pod kierownicą z lewej strony.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
odswiezam. nie mam swiatel tylnych i podswietlania zegarow. natomiast podsswietlanie przelacznikow jest. ktory bezpiecznik./przekaznik?
#19 | |
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
#20 |
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
tak, lecz bezpieczniki o ktorych wspomniałem nie sa przepalone, a przekaznikow nie mialem czasu szukac poniewaz siedziałem w domu 5 minut i przepraszam za br5ak uzycia opcji szukaj. prosze o pomoc tu
