#11 |
![]() Zarejestrowany: 13-08-2006
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 116
Zawilgocenie układu objawia się spadkiem wydajności a nawet blokadą obiegu tak jakby zamknąc zawór i czynnik nie krąży mimo że sprężarka pracuje.
jarekosw |
#12 |
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 116
Zawilgocenie objawia się spadkiem wydajności a nawet zablokowaniem obiegu tak jakby zamkną sie zawór i czynnik nie krąży chociaż sprężarka pracuje . Spada ciśnienie powrotne czynnika a ciśnienie tłoczenia rośnie .
jarekosw |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,6 Zetec-SE 16V
Postów: 16
Rozumiem. Dziekuję "jarekosw" za informacje.
#14 |
Model: Ford Focus I
Postów: 16
Dzisiaj gdy robiłem obsługę klimy w zakładzie podpytałem mechanika o ten filtr - osuszacz. Akurat wymieniał w innym Focusie. Jest to spora metalowa bańka i znajduje się właściwie w przednim prawym błotniku, między kołem a zderzakiem, zasłonięta plastikami. Na moje pytanie kiedy należy wymienić, powiedział, powinno się profilaktycznie wymienić co 4 - 5 lat; ale nie ze względu na zawodnienie, bo jego wkład jest odwadniany przy uzupełnianiu czynnika w układzie, ale ze względu na to że po pewnym czasie na skutek wstrząsów jego wkład może się rozpaść, a zawarty w nim granulat absorbcyjny wtedy się wysypie i może zapchać instalację klimatyzacji. Nawet może dojść do zatarcia sprężarki, bo ciśnienie na czujniku może być i nie odłączy sprzęgła, a obiegu nie będzie i nie będzie smarowania.
#15 | |
![]() Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
![]() Cytat:
Jeśli nie ma czynnika w układzie sprężarka nie załączy się więc nie ulegnie zatarciu |
#16 |
![]() Imię: Antoni
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: Ford Focus Kombi (Mk2)
Silnik: 1,6 Ti VCT
Postów: 80
Jak sprawdzić czy klima działa mi prawidłowo? tzn że jest wystarczająco nabita?
Ostatnio edytowane przez iAntonio ; 21-11-2009 o 15:53 |
#17 |
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 116
Można posłużyć się termometrem jeśli na nawiewie masz ok 10 stopni to jest ok. więcej sam nic nie zrobisz . Fachowo sprawdza się ważąc czynnik chłodniczy .
jarekosw |
