Stary 30-03-2009, 14:23   #11
areyoufine
Avatar areyoufine
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 41
Domyślnie Odp: spryskiwacze reflektorów ksenonowych
dzięki wszystkim za uwagi. Byłem dziś w ASO, wypytałem dokładnie doradcy częsci zamiennych, koszt całej instalacji (ksenony, spryskiwacze, moduł, czujnik samopoziomujący) grubo ponad 5000 zł. Zastanowie się nad montażem tych lamp.
Wiecie coś jeszcze o spryskiwaczach?
areyoufine jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 15:59   #12
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 889
Hidy tez zwykle przechodzą przez przegląd ale jak napisał na początku kolega który zadał pytanie chce mieć wszystko legalnie a skoro tak to bez czujnika na belce odpada, kolejna sprawa to bardzo mądrą rzecz napisał kolega PantherBlack co będzie jak trafi nam się upierdliwy sprawca wypadku który będzie się spierał ze go kolega oślepił po za tym ja mam czasem chęć sam sie wpieprzyć w takiego pseudo tuningowca z hidami i tłumaczyć to właśnie w taki sposób sprawa w 100 % moja.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 16:55   #13
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Napisał PantherBlack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To Twój mechanik kiepsko się zna. Czujnik jest z tyłu na belce.
A też nie do końca prawdaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo czujniki są dwa, jeden z tyłu na belce a jeden z przodu na wahaczu.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2009, 12:52   #14
areyoufine
Avatar areyoufine
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 41
ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy jak ściągne zderzak, będa po wewnetrznej stronie jakieś znaczniki pokazujące w którym miejscu wyciąć otwór na spryskiwacz? Czy bede musiał mierzyc sam dokladnie wszystko?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-04-2009, 14:50   #15
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Napisał areyoufine Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zderzaku poliftowym na pewno będą takie znaczniki, jak zdejmiesz zderzak to dokładnie widać takie jajowate znaczniki w miejscach gdzie powinny być spryskiwacze w zderzakach przed liftem też powinny być ale tutaj nie do końca jestem pewien.
Stary 11-04-2009, 16:37   #16
areyoufine
Avatar areyoufine
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 41
dzięki wszystkim za wyczerpujące informacje, jak już zamontuje wszystko podeśle fotki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sam jestem ciekawy jaki będzie efekt.
Pozdrawiam!
Stary 14-04-2009, 09:18   #17
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 889
A zorganizowałeś sobie kolego już tą wiązkę oraz czujniki poziomujące?
No bo jeśli nie to trzeba będzie cie wsadzić do jednego wora z HID-owcami i wtedy szkoda twojej pracy na wycinanie zderzaka i montaż spryskiwaczy
Stary 14-04-2009, 12:32   #18
areyoufine
Avatar areyoufine
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 41
Napisał heon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujniki zorganizowałem. Focusa z ksenonami do demontażu udało mi się znaleźć w pobliżu. Wiązki nie mam ani tego modułu sterującego. Ale jeszcze sie dowiem czy można to jakoś obejść i czy np. można z innego samochodu wykorzystać. (np. Mondeo)
Stary 14-04-2009, 18:21   #19
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Tam nie ma żadnego modułu. Są tylko czujniki x dwa, wiązka i silniczki w lampach i to wsio. Wiązka to pryszcz skołuj sobie najlepiej jeszcze wtyczki do tych czujników żeby nie lepić tego na pająka. Linka z opisem co i jak masz podanego na pierwszej stronie tego tematu i jeśli masz troszkę w sobie z majsterkowicza i elektryka poradzisz sobie bez problemu.
Pozdrawiam i powodzenia.
Stary 14-04-2009, 23:01   #20
areyoufine
Avatar areyoufine
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 41
w ASO mi powiedzieli, że jest moduł, który odpowiada za to, że spryskiwacze nie puszczają za każdym razem płynu na lampy kiedy spryskuję szybe, tylko co któryś raz.
Dzięki za rady, bede kombinował
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:16.
