![]() Zarejestrowany: 14-04-2009
Model: MONDEO
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 4
dobry wieczor,
probowalem namierzyc wczesniejsze posty w temacie jak powyzej ale nie udalo mie sie natrafic na cos co pokryloby sie idealnie z problemem z jakim mam do czynienia. w zwiazku z tym chcialbym zasiegnac jezyka u bardziej doswiadczonych klubowiczow. jezdze mondeo 2.2 TDCI. dwa-trzy dni temu zauwazylem, ze przy przyspieszaniu (kiedy auto przekracza 2k obrotow) pojawia sie glosny szum jakby silnik zaczynal zasysac gigantyczne ilosci powietrza. ciekawe jest to, ze szumi tylko kiedy auto przyspiesza na biegu, kiedy jade na luzie i podkrecam mu obroty to ten szum nie wystepuje. faktem jest, ze spadly troche osiagi auta - predkosc maksymalna o ok. 15-20 km/h w stosunku do tego co bylo wczesniej. dzisiaj mialem mozliwosc posluchania tego odglosu przy otwartym oknie w sytuacji kiedy jadace obok auto "odbilo" dzwieki mojego silnika. brzmialo to dosyc dramatycznie - porownalbym to do odglosu duzej ilosci piasku zsuwajacego sie po arkuszu blachy (wywrotka wysypujaca piasek?). cos mi mowi, ze jest niedobrze z turbosprezarka. czy mam racje? co to moze byc dokladnie? czy auto winno bezzwlocznie znalezc sie w warsztacie, czym ryzykuje jesli pojezdze jeszcze 2-3 tygodnie bez wizyty w ASO? czy stateczna jazda (bez przyspieszen zalaczajacych turbo) pozwoli na ograniczenie ryzyka uszkodzenia innych elementow silnika? jaki jest orientacyjny koszt naprawy uszkodzenia ktore wystapilo w moim fordzie? |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Sprawdź, czy nie masz pękniętej gumowej rury idącej do intercoolera!
![]() 668855686 |
#3 | |||
![]() Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Pęknięcie rury można w łatwy sposób znaleźć, ponieważ zazwyczaj w tym miejscy rura jest zaolejona(może to być naprawdę niewielkie pęknięcie). Koszt naprawy gdy zrobisz to sam i przy zakupie nowych części( rury) nie przekroczy 200 zł za rurę .[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. "Naprawa" jest banalnie prosta.Wymieniasz po prostu uszkodzony element. Cytat:
POZDRAWIAM. |
#4 |
Model: MONDEO
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 4
dziekuje za pomoc! i pozdrawiam
#5 |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2009
Postów: 4
Mam ten sam problem i chciałem się zapytać o finał tamtej sprawy - czy rzeczywiście była to kwestia rury doprowadzającej powietrze?
#6 |
![]() Zarejestrowany: 21-05-2008
Silnik: 2.0TDCI 130KM / 115KM
Rocznik: 2002 2007
Postów: 27
U mnie puściło mocowanie metalowej rury przy kołnierzu zaworu EGR. Objaw podobny + głośny gwizd spod maski i trochę sadzy na oplocie rury tuż przy kołnierzu. Naprawa w warsztacie u ślusarza spawającego w "kwasiaku".
#7 | |
Model: MONDEO
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 4
ostatecznie po wizycie w ASO koniecznym okazala sie wymiana zlacza dolotowego intercoolera - gumowa rura, ktora wyceniono na 165 zl. do tego dochodzi robocizna - calosc ok. 250 zl. po wymianie przez jakis czas auto niemilosiernie kopcilo przy przyspieszeniu. pozdrawiam |
#8 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Sorki...wyżej w tym poście pisaliśmy o gumowej i to PĘKNIĘTEJ rurze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
POZDRAWIAM. |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 26-06-2009
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 88
Korzystając z okazji chciałbym się zapytać doświadczonych forumowiczów.
W moim autku też słyszę drażniący "świst" po przekroczeniu 2 tys. obrotów podczas jazdy, na postoju go nie słychać, przy czym drastycznego spadku mocy nie odczuwam, autko jest żwawe i dynamiczne. Moje wątpliwości budzi jakość węża jaki wychodzi z intercoolera (strona kierowcy między silnikiem a akumulatorem) i planuje go wymienić (ale nigdy nie miałem do czynieni z turbosprężarka w dieslach), w związku z tym mam parę pytań: 1. czy taką rurkę mogę wymienić sam (rozumiem, że w tym układzie jest tylko schłodzone przez intercooler powietrze?) 2. czy mogę wymienić samą rurkę bez konieczności zakupu całego układu (w sklepie sprzedawca proponował mi taką rurkę z zintegrowanym wężem stalowym, bardzo długi i powyginany odcinek za ok 450zł a zużyty element ma może 30-40cm długości i jest tylko elementem gumowy - pierwszy odcinek gumowy, który podłączony jest do intercoolera) 3. ten wężyk jest w taki kiepskim stanie, że nie jestem w stanie odczytać numerów seryjnych, w jaki inny sposób mogę znaleźć taki element? (planuje go szukać w internecie ponieważ w sklepach proponują mi tylko cały układ za 450zł :/ i przy takiej wymianie będę musiał jeszcze doliczyć koszt robocizny w warsztacie) Proszę o pomoc, będę bardzo wdzięczny. |
#10 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Najlepiej zrób zdjęcie tego elementu.
Numer części się znajdzie ...nie ma problemu. I oczywiście wymienisz to sam.
POZDRAWIAM. |
