14-04-2009, 21:27 | #1 |
Zarejestrowany: 14-04-2009
Model: M3
Silnik: 130 TDCI
Postów: 8
Sprężynka
Czytam wiele na ten temat ale nie znalazłem moich objawów, a mianowicie raczej dzieje się to jak jest zimny silnik chodź w zimę tego nie było.
Kupiłem samochów w październiku wymieniłem filtr paliwa na orginalny, ta informacja tylko wtrącona w razie pytań. Jak przygazuje troche moim mondkiem przejadę z 500m a może 1000m pojawia się sprężynka totalny brak mocy a jak dodaje gazu to gaśnie. Przekręce ponownie kluczyk i wszystko super. Sprawa się pojawi średnio co tydzień od miesiąca, proszę o rady co to może być? I ewentualny koszt naprawy albo gdzie zdjagnozować usterkę bez wydawania fortuny - mieszkam w olsztynie |
15-04-2009, 07:20 | #2 |
Model: M3
Silnik: 130 TDCI
Postów: 8
Odp: Sprężynka
Proszę was o jakieś uwagi
15-04-2009, 08:29 | #3 |
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 31
Odp: Sprężynka
podjedź najlepiej na komp niech ci zczytają błędy wtedy będziesz wiedział co go boli
15-04-2009, 10:21 | #4 |
Zarejestrowany: 10-03-2007
Model: Kia Pregio
Silnik: 2500TCI
Postów: 61
Odp: Sprężynka
Kolego słabo szukałeś bo w zakładce mondeo jest zestawienie ze sprężynką i są tam opisane takie objawy... nie chce Cię straszyć ale to chyba początek końca wtrysków..
15-04-2009, 12:28 | #5 |
Model: M3
Silnik: 130 TDCI
Postów: 8
Odp: Sprężynka
nie podoba mi się ta diagnoza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To teraz pytanie inne co powinieniem teraz zrobić jak najszybciej naprawiać wtryski czy czekać aż padną ? |
15-04-2009, 12:45 | #6 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
Odp: Sprężynka
zrób dla pewności tzw. próbę przelewową, będziesz wiedział czy wtryski czy co innego
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci |
15-04-2009, 12:45 | #7 |
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Odp: Sprężynka
Zrób co radzi GTomek.
15-04-2009, 12:53 | #8 |
Model: M3
Silnik: 130 TDCI
Postów: 8
Odp: Sprężynka
DZ będę próbował
15-04-2009, 16:28 | #9 |
Model: M3
Silnik: 130 TDCI
Postów: 8
Odp: Sprężynka
Dzisiaj dałem mu niezły wycisk od pierwszego biegu do 4 biedu ostre ruszenie z miejsca obroty do 6tyś na każdym biegu i nic poprostu nic rzadnych objawów sprężynki.
O co w tym wszystkim chodzi, mondek chodzi jak ta lala poprostu rewelacja to dlaczego co jakiś czas pojawia się nasza ukochana sprężynka i czy możliwe że przy takich testach i super osiągach mogą być padnięte wtryski? |
15-04-2009, 16:43 | #10 |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Odp: Sprężynka
jeśli padają wtryski i "puszczają" przelewy to jest to proces nieodwracalny i nie powinno się to objawiać tylko czasami. Rozszczelniony przelew > spadek ciśnienia w listwie > brak mocy + sprężynka. Możliwe, że zaczyna Ci szwankować zawór regulacji ciśnienia na pompie wtryskowej. W tym przypadku jest bardziej prawdopodobne, że objaw pojawi się od czasu do czasu. Przy diagnostyce komputerowej obie usterki mogą być wykazywane jako ten sam błąd gdyż w obu przypadkach spada ciśnienie paliwa w listwie.
