Stary 15-04-2009, 18:03   #21
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: spryskiwacze reflektorów ksenonowych
Napisał areyoufine Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w ASO mi powiedzieli, że jest moduł, który odpowiada za to, że spryskiwacze nie puszczają za każdym razem płynu na lampy kiedy spryskuję szybe, tylko co któryś raz.
Nie ma czegoś takiego, jeśli już to jest przekaźnik od pompki spryskiwacza reflektorów który załącza ją przy włączonych światłach i przytrzymaniu spryskiwacza przedniej szyby.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2009, 18:44   #22
fantozzi
Avatar fantozzi
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: focus I
Silnik: 1,8 TDCI 100KM
Postów: 51
Ludzie potrafią wydawać tysiące na przeróbki, a nie mają 10zł na ustawienie świateł, żeby innym po oczach nie świecić. Polak potrafi!!!
fantozzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2009, 22:48   #23
areyoufine
Avatar areyoufine
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 41
Napisał fantozzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak nie masz 10 zł mogę Ci pożyczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
areyoufine jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2009, 22:59   #24
lucash
Avatar lucash
Zarejestrowany: 02-09-2008
Silnik: 1.6 Pb
Postów: 297
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chłopaki z ASO chyba mieli rację, w moich ori-ksenon taka sytuacja właśnie ma miejsce - nie wali płynem po reflektorach za każdym naciśnięciem spryskiwania przedniej szyby, tylko właśnie co któryś raz (co drugi czy co trzeci - jakoś tak) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko oczywiście odbywa się tylko przy włączonych światłach mijania.
Pozdr
e-TIS
Był Focus 2003r. 1.8 TDCi
Są Mondeo 2005r. 2.0 Pb + 2009r 2.0 TDCi
lucash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 21:28   #25
mnusz
Avatar mnusz
Zarejestrowany: 02-06-2008
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
A u mnie spryskuje reflektory za każdym razem gdy spryskuje szybę przednią i mam zapalone światła.
Może zależy to od wyposażenia.
Pozdrawiam, Mariusz
mnusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2009, 21:55   #26
b005t3r
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 54
Napisał lucash Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr
Dokładnie, u mnie jest tak samo.
edit:
A czy przy waszych ksenonach jest zauwaząlny ten efekt samopoziomowania? Kolega mi mówił, że w jego Oplu widać jak światła przy włączeniu świecą do dołu i same się podnoszą. U mnie tego nie zauważyłem, włączam i od razu jest ok.
b005t3r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 08:59   #27
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
W audi tez zauważyłem podobny efekt tak jakby podnoszenia się po zaświeceniu ale może w fordach zostają w ostatniej używanej pozycji a potem się tylko podczas jazdy poziomują nie wiem, wiem na pewno ze jest to patent obowiązkowy aby ksenony były w aucie legalne a skoro auto tak wyjeżdża z fabryki to chyba tak ma być
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 20:00   #28
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Dzięki za rady, bede kombinował
i rzeczywiscie tak jest. ja mam oryginalne ksenonki i spryskiwacz od swiatel nie dziala np jesli kilka razy pod rzad chce spryskac szybe. wtedy tylko raz reflektory spryskuje a potem juz stoi. co do wysokosci swiatel to jak odpalam swiatla od razu stoja w jednej pozycji i to sie nie zmienia.
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2009, 01:36   #29
lucash
Avatar lucash
Silnik: 1.6 Pb
Postów: 297
Małe sprostowanie - spryskiwacze lamp będą za każdym razem, gdy naciśniemy przycisk, psikały na reflektory, pod warunkiem, że zrobimy w spryskiwaniu krótką przerwę (ok4-6sek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Psikając raz-za-razem reflektor spryskiwany jest co-któryś raz.
Sam moment spryskiwania (tj. wysunięcia spryskiwacza i w szczytowej fazie samego psiknięcia) trwa chyba mniej niż 2 sek.
Krótki OT
Co do samopoziomowania (zdjęcie przedniego w załączniku) - nigdy nie zauważyłem żeby wiązka światła zmieniała swoje położenie, przynajmniej nie w jakiś zauważalny dla mnie sposób. Rzecz może jest w tym, że same czujniki montowane na wahaczach chyba (gdzieś na ten temat czytałem) nie należą do zbyt trwałych i niewykluczone jest, że mogą już nie działać prawidłowo.
Pozdr
Typ Pliku: jpg Zdjęcie060.jpg (78.8 KB, 157 wyświetleń)
e-TIS
Ostatnio edytowane przez lucash ; 26-04-2009 o 14:07
Stary 28-05-2009, 14:28   #30
juvat
Zarejestrowany: 22-09-2008
Witam szanownych Forumowiczów
Mam problem z moimi xenonami w mkI-są to fabrycznie zamontowane Hella.
Mianowicie prawy xenon pali mi cały czas bezpiecznik zmieniłem stronami żarniki i (ten czarny element przy żarniku) jakiś czas było ok dziś znów bezpiecznik się spalił znów z prawej.
Możecie pomóc-please!!!
juvat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:40.
