Stary 15-04-2009, 20:12   #1
JoGa
Zarejestrowany: 15-04-2009
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 5
Domyślnie silnik szarpie, muli i dużo pali
witam. jestem nowy na forum wiec prosze o wyrozumialosc.
niedawno kupilem w uk mondeo z 2005 roku z silnikiem 2.0 benzyna. aktualny stan licznika 56.000 mil (89.000km). mam dziwny problem z tym autem, zaczne wiec od poczatku.
1. strasznie szarpie autem podczas odpalania silnika i motor bardzo glosno chodzi. nie ustepuje to nawet po rozgrzaniu.
2. gdy juz odpale, nie moge wrzucic jedynki, a jak wejdzie to "na 3 razy" z oporem. kolejne biegi tez topornie wchodza i bardzo szarpie podczas zmiany.
3. silnik wolno wchodzi na obroty, przez co przyspieszenie trwa wieki i do tego dusi sie i szarpie. poza tym powyzej 3.000 obr/min staje sie nieznosnie glosny.
4. zbyt duzo pali, a wskazania komputera (9/100km)nijak maja sie z rzeczywistoscia (12-13l/100km).
5. podczas "przyspieszania" slychac dziwne brzeczenie, taki dziwny metaliczny odglos, ciezko to zprecyzowac.
6. jak puszczam sprzeglo slysze takie glosne "klik", to samo gdy dodam gwaltownie gazu.
7. jak auto stoi na luzie z odpalonym silnikiem to od strony kierowcy (z prawej-uk) caly czas slysze dziwny odglos "chrupania" jakby cos bylo oberwane i luzem latalo.
8. bardzo wyraznie czuje wibracje i bicie na pedalach, szczegolnie sprzegla i hamulca. to tak jakby ktos mlotkiem w nie walil. wibracje tez czuje na kole kierownicy i drazku zmiany biegow.
Zanim napisalem tego posta, duzo czytalem na forum, co to moze byc. Czesto sie pojawial problem sprzegla i kola dwumasowego, ale to zostalo w pazdzierniku zeszlego roku zrobione. mam wpis w ksiazce i fakture na robocizne. wiec raczej to nie jest to. poza tym poprzedni wlasciciel serwisowal go u dealera forda. aha, nie pali mi sie zadna kontrolka.
dziekuje i prosze o pomoc
JoGa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2009, 21:49   #2
pawulons
Avatar pawulons
Zarejestrowany: 13-06-2007
Model: Ford Mondeo GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 131 KM
Rocznik: II.2005
Postów: 144
Cool Odp: Dziwny przypadek.
wygląda na to że sprzęgło masz do wymiany, albo jeśli było już robione to być może fachowcy nie wymienili samego wysprzęglika i teraz to "procentuje". co do reszty nie mam pojęcia
pawulons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2009, 21:59   #3
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Domyślnie Odp: Dziwny przypadek.
ten słyszalny ''klik'' to prawdopodobnie jest łapa poduszki skrzyni biegów jest uszkodzona, a podpinałeś go pod kompa?
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2009, 22:01   #4
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Idę o zakład, że to jednak koło dwumasowe. Może wymienili wcześniej tylko sprzęgło, koło zostawili stare. Chyba niemożliwe jest żeby nowe tak szybko padło. Objawy które podałeś wydaje mi się, że są typowe dla zużytego koła dwumasowego.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2009, 22:10   #5
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
Napisał Lukas22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo cos popsuli jak zakładali, tylko dlaczego nie chce wchodzic na obroty? a ten ''klik'' wystepuje na wstecznym biegu przy ujmowainu lub dodawaniu gazu?
Stary 16-04-2009, 09:23   #6
damianoss
Zarejestrowany: 21-02-2008
Model: MkIII
Silnik: 2.0Pb
Postów: 90
wow!bez jaj panowie. przy 90tys kolo dwumasowe?????? drugi raz???? w benzynie?????? to albo licznik o jakas dobre 100tysi cofniety albo poprzedni wlasciciel byl kierowca WRC. a jak swieczki, przewody, filtry? poczytaj jescze o kolektroze ssacym. sprawdz lozysko podpowy polosi, czy masz jakies wycieki przy skrzyni, stan oleju w skrzyni. pozdro
damianoss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2009, 14:24   #7
miki07
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: MK3 kombi Ghia aut.
Silnik: 2.0 Pb+Lpg
Postów: 45
U mnie przyczyną złej pracy silnika ( szarpanie, głośna praca, mulenie) była cewka zapłonowa, tylko mi zapalała się kontrolka silnika.
miki07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2009, 15:34   #8
damianoss
Model: MkIII
Silnik: 2.0Pb
Postów: 90
Napisał miki07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najlepiej pozyczyc od kogos i sprawdzic. w MkIII bolaczka jest wlasnie padajaca cewka. pozdro
Stary 16-04-2009, 15:45   #9
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie Odp: silnik szarpie, muli i dużo pali
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] następnym razem proszę przemyśleć temat jaki wpiszesz. Gdyż dziwny przypadek pomocy. To nic nikomu nie mówi. W dziale Mondeo jeden z pierwszych tematów opisuje jak mają być sformułowane. Proszę się trzymać tej zasady.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2009, 18:21   #10
MAXIMUS_00
Avatar MAXIMUS_00
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
Ale anty reklama silnika 2.0 - toż to jakiś diabeł nie samochód. Tak na marginesie to nawet gdyby brał udział w rajdach to nie byłby w takim stanie... chyba, że ma nie 89 000 km tylko 250 000 km to by mógł być w takim stanie.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje."
FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r
MAXIMUS_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
