Stary 16-04-2009, 06:14   #1
peterek39
Avatar peterek39
Zarejestrowany: 18-04-2007
Model: focus c-max Ghia
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 70
Domyślnie Wymiana klocków hamulcowych
Witam...może ktoś z Was wymieniał samodzielnie klocki przy c-maxie i ma już pewne doświadczenie w tym temacie.Jakiego klucza trzeba użyć,aby odkręcić swożnie?...żaden typowy imbuls nie pasuje i przypuszczam że nr 7 powinien pasować,ale to tylko moje przypuszczenie.
peterek39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2009, 08:55   #2
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Domyślnie Odp: Wymiana klocków hamulcowych
Bo to nie imbus tylko być może TORX.
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
Ostatnio edytowane przez kocio66 ; 16-04-2009 o 08:57 Powód: poprawka
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2009, 14:43   #3
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Witam.
Dokladnie tak jak podejrzewasz imbus 7 mm. Zdejmujesz sprezynke na zacisku, od strony silnika zdejmujesz dwie zaslepki i odkrecasz dwie sruby mocujace zacisk, zdejmujesz zacisk.
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2009, 15:58   #4
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
ja wymienialem sam. ale nie odnotowalem aby z przodu byly jakies problemy. imbus (ampul) nr 7 i posprawie, zadna filozofia
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2009, 19:37   #5
peterek39
Avatar peterek39
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 70
konkretnie to wymieniałem z tyłu...i nie imbus tylko jednak torx...może z przodu jest inaczej,kiedyś sie przekonam.
Stary 16-04-2009, 19:47   #6
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Postów: 214
peterek390 do Ciebie pytanko.
Jak z tyłu z ręcznym hamulcem- przed założeniem klocków wkręca się tłok do zacisku? Czy jest to inaczej rozwiązane. Pytam, bo zamierzam wymieniać klocki z tyłu, a w tym autku tego nie robiłem.
Stary 16-04-2009, 21:35   #7
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Ja wymieniałem tylną piastę i potwierdzam, że na tylny zacisk potrzebny jest klucz trzpieniowy (imbus) S-7, a do piasty torx T50.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 07:39   #8
peterek39
Avatar peterek39
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 70
Do kocio66...1.wyłączasz zapłon trzymając dźwignię hamulca ręcznego w pozycji OFF,żeby się nie zaciągnął(w moim przypadku hamulec elektryczny)2.podkładasz kliny pod koła i najlepiej zostawić na 1-szym biegu 3.poluzowujesz śruby przy kole 4.podnosisz tył do góry 5. zdejmujesz koło 6.śruboktem lub kombinerkami ściągasz sprężynkę zabezpieczającą zewnętrzny klocek 7.śrubokrętem zdejmujesz dwa korki zabezpieczające swożnie zacisku 8.kluczem torx T45 odkręcasz swożnie zacisków i wyciągasz swożnie 9.delikatnie małym młoteczkiem wybijasz zacisk, aż zejdzie ze strych klocków 10.wyrzucasz stare klocki i wkładasz nowe 11.małym ręcznym imadełkiem lub zaciskiem stolarskim wciskasz tłoczek do samego końca i zakładasz zacisk,przykręcasz swożnie,wciskasz korki i montujesz sprężynę.Ja osobiście z braku zacisku wcisnąłem tłoczki odkręcając kalamitkę czyli odpowietrznik,ale potem oczywiście musiałem odpowietrzyć tylne hamulce i dolać płynu hamulcowego.Teraz klocki muszą się jeszcze dobrze ułożyć i dotrzeć,ale po montażu dobrze jest ruszyć kilkakrotnie do przodu i do tyłu hamując...Pozdrawiam!!!
Stary 17-04-2009, 13:08   #9
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Postów: 214
Do kol. peterek39-
dziękuję za wyczerpującą odpowiedź,
aczkolwiek moje pytanie dotyczyło tylko punktu 11. z Twojej odpowiedzi.
Reszta przyda się innym.
I jeszcze jedno- jakie nowe klocki wsadziłeś?
Stary 17-04-2009, 13:31   #10
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
panowie tylnych tłoczków sie nie!!!!!!!!! wciska tylko wkreca. ja o malo nie rozpier....... sobie zacisków. ja mam zwykly hamulec wiec nei wiem jak jest przy el.
Pozdrowionka...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:00.
