Stary 17-04-2009, 07:29   #1
sjenit3
Imię: waldemar
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Ford Fokus Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 199
Post Turbo doładowanie
Witam. Chodzi mi mianowicie o zakres obrotów przy któryrym dochodzi do załączenia się turbo sprężarki
sjenit3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 08:19   #2
mihnik
Zarejestrowany: 22-05-2008
Model: tranzit
Silnik: 2.5 tdci
Postów: 70
Domyślnie Odp: Turbo doładowanie
witam maksymalna wartość momentu obrotowegoto200N'm przy 2000 obrotów
mihnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 11:51   #3
sjenit3
Imię: waldemar
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 199
Smile Odp: Turbo doładowanie
Dzięki. Tak też myślałem tylko ostatnio za dużo rzeczy chce zrobić przy nim i mi się wszystko w głowie pomieszało.
Stary 17-04-2009, 12:20   #4
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Turbina napędzana jest przez spaliny to po zapaleniu auta zawsze chodzi,tylko przy większych obrotach jest bardziej wyczuwalna.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 23:40   #5
Karkon
Zarejestrowany: 30-07-2007
Model: FF1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 116
Dinar ma rację, turbosprężarka działa przez cały czas ,napędzana jest energią spalin wydobywających się z silnika. Uzyskiwana moc zależy od wielkości dawki paliwa spalonej w określonym czasie.
Karkon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2009, 12:00   #6
sebapl01
Avatar sebapl01
Zarejestrowany: 01-01-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 329
Wszystko zależy czy spaliny przy danej prędkości maja sile żeby napędzić łopatki turbiny.
Zazwyczaj turbina osiąga pełną moc przy około 2-2.5k obrotów. W nowszych rozwiązaniach stosuje się dodatkowe małe turbinki (lub turbiny ze zmienna geometria łopatek) ,które załączają się od samego początku w całym zakresie prędkości obrotowej. pozwala to wyeliminować efekt turbo dziury.
sebapl01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2009, 15:35   #7
Robert_Bydgoszcz
Zarejestrowany: 16-02-2008
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 39
zasada działania turbiny jest zawsze taka sama, zgodnie z wiedzą z mechaniki
Robert_Bydgoszcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:32.
