![]() Zarejestrowany: 18-04-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115
Postów: 25
Witam, jest to mój debiut na FORUM.
Jestem właśnie po wymianie całego kompletu sprzęgła bo koło dwumasowe się rozklekotało dosłownie. 220000 km(koszt 3200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Broblem mam teraz z dmuchawą, działa tylko od drugiego stopnia a klima włącza się tylko na pierwszym stopniu, który notabene nie działa...szok. Mam prośbę czy ktoś miał już coś takiego, poproszę o jakieś sugestie. Dzięki i pozdrawiam Ostatnio edytowane przez eventfo ; 18-04-2009 o 20:03 |
![]() Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
zrób test klimy i zobaczymy jakie błędy wyskoczą chociaż to prawdopodobnie walnięty rezystor
jakie miałeś objawy padniętej dwumasy i sprzęgła?
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje. Ostatnio edytowane przez Grumete ; 18-04-2009 o 20:15 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 25
Test klimy, tzn podłączyć do komputera?
A zaczęło się od piszczenia w trakcie wciskania pedału sprzęgła, potem już słyszałem takie "chrobotanie" jakby coś się rozsypało. Ale nie miałem problemu z włączaniem biegów. Mechanik rozebrał (a trzeba sporo się napracować sam widziałem, całe zawieszenie opuścić) i okazało się że koło dwumasowe ma luzy - spore. Chciałem zaoszczędzić i kupić tylko koło 1170 ale po rozmowach z"mądrymi" mechanikami postanowiłem wymienić cały komplet-docisk,tarcze,koło,łożysko oporowe. No i wyszło jescze przy okazji- łożysko w którym pracuje cała oś przednia prawa i pasek od wspomagania. Chyba na razie tyle...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A cha jeszcze mnie czeka wymiana łączników stabilizatora- wali jak bym dechy woziłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 14-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
Szukajka rulesuje :-)
Wolę pchać Forda niż jeździć golfem |
Model: Ford Mondeo
Postów: 25
Dzięki UBIK ale ja mam manualną klimę
