Stary 20-04-2009, 13:36   #1
max74
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1997
Postów: 26
Domyślnie zużycie ON mondeo 1,8 td 1997r
Mondeo mk2 kombi przy silniku 1,8 td zużycie w cyklu mieszanym na poziomie 10 litrów ON przeraża mnie, proszę o jakieś porady od czego zacząć. Silnik pracuje równo, nie szarpie, nie zauważyłem kopcenia, zbiera się bardzo dobrze. Załączanie silniczka od wolnych obrotów jest wyraźnie słyszalne (może wcześniej nie zwróciłem na to uwagi), ale na przykład przy prędkości poniżej 60 km/h przy redukcji z 4 na 3 słyszę pracę tego silniczka od sterowania wolnych obrotów (praktycznie przy prawie wszystkich zmianach biegu słyszalna jest praca tego silniczka od wolnych obrotów - tego pod akumulatorem). Przy jakich warunkach powinien załączać się ten silniczek sterowania wolnymi obrotami. Od czego zacząć z tym dużym zużyciem (filtr paliwa wymieniłem, niedawno mechanik wymieniał mi rozrząd, uruchamianie normalnie, nowe opony na alufelgach rozmiar 195/65R15). Z góry dziękuje
max74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 17:41   #2
max74
Model: mondeo mk2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1997
Postów: 26
Domyślnie Odp: zużycie ON mondeo 1,8 td 1997r
odłączyłem ten silniczek od wolnych obrotów zobaczę teraz jakie wypadnie zużycie
Stary 21-04-2009, 18:10   #3
SunFires
Avatar SunFires
Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: MONDEO MKII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996/7
Postów: 22
O.o mój kobiak pali 6,5 do max 7,5l
SunFires jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:04.
