Stary 21-04-2009, 18:07   #1
todut
Zarejestrowany: 09-04-2009
Domyślnie Check engine P0171 (LPG)
Od pewnego momentu zapala mi się przez wszystkich lubiana kontrolka Check engine. Po podłączeniu się dostaję informację o błędzie P0171 (tzn. mieszanka w układzie zbyt uboga[grupa cylndrów 1].
Dodam iż:
- auto posiada instalacje LPG, przejechane dopiero 5000 km
- świece zmieniane były 3000km temu,
- kontrolka zapala się kiedy samochód ma 1900-2300 obrotów
Proszę o pomysły co może być nie tak,
pozdrawiam
todut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 18:47   #2
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Domyślnie Odp: Check engine P0171 (LPG)
nie masz gwarancji na ta instalacje?? bo jak tam to chyba leży odpowiedzialność na tym zakładzie który to montował, a poza tym sam juz prawie odpowiedziałeś na pytanie, zbyt uboga mieszanka regulacje robiłeś?
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 18:57   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał franczesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
regulacje robiłeś?
jeżeli instalka ma dopiero 5tys km to jeszcze za wczas na regulacje potrzeba około 10 tys aby reduktor sie troche ułożył dopiero wtedy powinno sie zrobić regulacje jak sie należy
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 19:00   #4
todut
gwarancja jest (bez problemu),
chcę się w tym temacie dowiedzieć czegoś więcej, błąd może wynikać z kilkunastu przyczyn, może ktoś spotkał się z tym samym problemem i szybciej rozwiąże mój problem. .
co do opinii fachowców:
1.świece (ale odpadają)
2. przewody ?
3. cewka?
ps. co do regulacji to była robiona ale nie pomogła
Stary 21-04-2009, 19:12   #5
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
Napisał todut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. przewody ?
3. cewka?
moim zadaniem przewody.
Stary 21-04-2009, 19:42   #6
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
a wlasnie ze nie przewody bo wystarczy dobrze wyregulowac lpg. Musisz jechac do gazownika niech ci ustawi i bedzie ok POZDRAWIAM
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 20:50   #7
puniu
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
poprawna regulacja i problem zginie
mam i ja
puniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 22:03   #8
Piotrbmw
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: S-max Mondeo
Silnik: 2.0tdci 163 i 150km
Rocznik: 2012 i 2015
Postów: 40
Ja tak mialem po przejechaniu 1000km wyskoczyla mi ta kontrolka na poczatku nie wiedzialem o co chodzi pojechalem do gazownika gaz na gwarancjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.i wlasnie tez mialem za uboga mieszanke ustawil blad usunal i zrobilem 5000km i odpukac jest okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Pozdrwaiam koleszko!
Piotrbmw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2009, 20:48   #9
timur74
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 125 KM
Postów: 7
Dodam iż:
pozdrawiam
u mnie jest to samo mam przejechane jakies 15000 na gazie(co 5000 kontrol u gazownika i likwidowanie checka)i czasami mi tez wywala taki bład-z info od gazownika uboga mieszanka poprawiona poprzez regulacje kompa albo drugi problem nasz kochany chrzczony gaz tez wpływa na check(unikam małych stacji i rosyjskiego LUKOIL,stacji przy auchanach)
timur74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2009, 21:48   #10
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Gaz to jest dobry do kuchni ,nie do auta.Wiecznie jakieś problemy. Przerabiałem to już w paru samochodach.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:57.
