![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Mondeo MK I Sedan automat.
Silnik: 1.8 16V+gaz(115 kM)
Rocznik: 1996
Postów: 219
Witam,mam problem z klimą i liczę na waszą pomoc.Miałem odłączony akumulator,podłączyłem i klima przestała działać,a nawiew jak dam LO,18,19 stopni to wieje zimne powietrze jak dam 20 stopni to wieje ciepłe.Mam pytanko czym jest to spowodowane?(jeszcze nie nabijałem klimy)Za pomoc dziękuję.Pozdro.
![]() Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: Mondeo MK II/Escort MKV KB
Silnik: 2.5 V6 + gaz rozweselający portfel/1.8 D
Rocznik: 1999/1992
Postów: 99
Jeśli masz automat to możesz autodiagnostyką sprawdzić czy w elektronice wszystko gra, nie sprawdzisz niestety czy mechanika jest ok, niemniej jest to coś na początek.
![]() Imię: Jacek
Rocznik: 1996
Postów: 219
Jak to sprawdzić?
Rocznik: 1999/1992
Postów: 99
1. Nawiew na automat
2. Temperatura na 21C 3. Kierunek nawiewu na szybę przednią 4. Przytrzymać przez 1 - 2 sekundy niebieski przycisk i przycisk klimatyzacji (razem!) a potem szybko czerwony. 5. Wyświetlacz zacznie "grać" i po jakimś czasie wyświetli kod błędu, lub że wszystko gra ( 88 ) Radzę to zrobić na pracującym silniku, żeby było podciśnienie do testu. Życzę powodzenia i dwóch ósemek! |
![]() Zarejestrowany: 18-12-2008
Model: Mondeo MKII Ghia Turnier
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1998
Postów: 42
Przełączasz przełącznik w pozycję nawiewu na szybę (klima włączy się automatycznie), wciskasz jednocześnie przyciski A/C i czerwony na 2-3 sek. i zaraz potem niebieski. Klima przechodzi do trybu autodiagnozy, trwa to kilkadziesiąt sekund. Po zakończeniu testu powinny wyświetlić się dwie ósemki 88. Naciskasz przycisk "obieg zamkniety żeby wyjść z trybu autodiagnostyki. jeśli nie wyświetlą się ósemki, znaczy że nie jest OK. Wyświetli się wówczas numer kodu - według niego znajdziesz przyczynę, było gdzieś na forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam |
![]() Imię: Jacek
Rocznik: 1996
Postów: 219
właśnie byłem sprawdzić,niestety jak dam nawiew tylko na szybę nia ma znaczka A/C.Czy to normalne?
#7 |
![]() Imię: Jacek
Rocznik: 1996
Postów: 219
Czy znacie jakiś zakład warsztat-zakład w okolicach Rybnika,Żor gdzie można zajechać i sprawdzić co to może być?
#8 |
![]() Imię: Jacek
Rocznik: 1996
Postów: 219
Koledzy,czy może to być bezpiecznik?Jak tak to który to jest?
#9 |
![]() Imię: Jacek
Rocznik: 1996
Postów: 219
wyskoczył błąd 41,klima nabita,odgrzybiona,filtr przeciwpyłkowy wymieniony.Klima już działa.Tylko co oznacza błąd 41?Pozdro.
#10 |
![]() Imię: Jacek
Rocznik: 1996
Postów: 219
Witam,koledzy gdzie znajdę odpowiedź co znaczy błąd 41?
