Stary 22-04-2009, 21:34   #11
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
Domyślnie Odp: Wysokie obroty - sprzęgło??
ruszyć z piskiem i dużym fiaciorem można. a czy nie powinno się na początku docierać sprzęgła, mniej więcej jak klocków? w sensie bez szaleństw szczególnie zmian biegów przy dużych obrotach jak chce się ostro przyspieszać
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 21:36   #12
adiksik
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: S-Max
Postów: 223
Tego to nie wiem dla tego pytam na forum. Kazdym autem da sie ruszyc z piskiem ale mnie chodzi dokladnie o taiego mondka jak moj z takimi kolami. Sa dosc duze i szerokie. Prosze o odpowiedz na wczesniejsze moje pytania
adiksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 22:43   #13
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Ja w moim wymieniłem sprzęgło miesiac temu, na poczatku tez troche śmierdziało a o ruszeniu z piskiem nie było mowy. Jeżdzę głownie po miescie wiec 1000km i sie ładnie dotarło. Co do piskania to i tak jest to ciezka sprawa ale jak go wkrece na 3500 to zawsze cos wyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Polecam jednak szanować nowke przez przynajmniej 2000km bo jepiej zapobiegać niż leczyc hehe
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 23:27   #14
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Postów: 1,025
to dobrze wiedzieć że na początku się dociera. czeka mnie sprzęgło za jakiś czas. co do ruszenia z piskiem to odczuwam różnicę pomiędzy zimówkami a letnimi. na tych drugich ciężej. na zimówkach od 2500 pisk a wyżej dym. wiosną oczywiście
gorąca osiemnastka
Stary 22-04-2009, 23:50   #15
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Do mnie już nowy zestaw jedzie i nie wiedziałem, że trzeba docierać. Zreszta zapytam sie jeszcze mojego mechanika co i jak. Ja też wcześniej mogłem piszczeć a teraz chcialem ostatnio spróbowac i lipa. Bierze mi dosłownie cm od gory pedała. No i zdażył mi się dwa razy ślizg na 5tce przy przyspieszaniu.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 18:04   #16
cyga68
Avatar cyga68
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 12-08-2008
Model: Mondeo hatchback
Silnik: 1.6 16v + lpg
Rocznik: 06.1996
Postów: 24
witam a przy moim mondku mk1 to jest tak slizga sie na kazdym biegu i czy puszcze sprzeglo czy nie jak zejde ponizej 2000tys i dodam szybko gazu to samochod wyje do 3tys i spada do odpowiednich obrotow i dopiero jedzie i juz tak mam ze 2 tygodnie i jest coraz gozej a przy wyprzedzaniu to chwile wczesniej wrzucic nizszy bieg przekroczyc 3000tysiaki i dopiero moge wyprzedzac masakra co to sprzeglo panowie
cyga68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 21:37   #17
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Postów: 1,025
moim zdaniem ewidentnie
gorąca osiemnastka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
