Stary 29-04-2009, 11:07   #1
Korba112
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 21
Domyślnie Znaczek - emblemat
Potrzebuję pomocy w określeniu wymiarów znaczka, który jest na tylnej klapie. Chcę go wymienić bo całkowicie wyblakł.
A może jesteście w stanie wyszukać na allegro lub w sklepie internetowym odpowiedni znaczek? Szukałem jednak bez efektu.
Korba112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2009, 12:38   #2
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Znaczek - emblemat
Jest tego pełno (3 rozmiary i 1 z nich taki jak do naszych) w sklepach moto.Podjedź do lepszego z nich,weź do ręki i przyłóż do grilla,na pewno dopasujesz.Ja też szukałem ostatnio i znlazłem odrazu,ale tło było za bardzo jasne i nie wziełem.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2009, 21:42   #3
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
co do znaczka to wlasnie w rocznikach 03 blakną ...
czy tylko ??
czy np w moim roczniku 12/00 nie wyblakły to oznaka "bicia w zad" ?
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2009, 22:01   #4
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Zajrzyj tu:
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2009, 10:08   #5
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
dwa dni temu wymienialem na tylnej klapie
kupilem orginał w salonie forda koszt 66 zł. wymiary 144 x 58
taniej niż w sklepach z częściami Forda w internecie
jeżeli masz pytania techniczne pisz.
nie kupuj z alllegro po 20 zł najpierw kupilem ale to jest złom
jeżeli nie masz salonu to zobacz to
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
Ostatnio edytowane przez gorny7 ; 01-05-2009 o 10:12
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2009, 14:48   #6
jawor13
Zarejestrowany: 02-09-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Postów: 8
Napisał gorny7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam jak są mocowane te emblematy z tyłu i z przodu.
jawor13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2009, 17:57   #7
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
na tasmie 2 stronnej
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2009, 21:10   #8
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
tak na taśmie
przy ściąganiu starego trzeba uważać żeby nie porysować lakieru a trzeba trochę siły użyć
ja delikatnie stopniowo podważałem stary, plaskim śrubokretem stosują jako mostek(podwyższenie) do niego palce czy jakiś inny owinięte szmatką przyrząd aby nie porysować lakieru. potem jeszcze trochę maiłem czyszczenia po starej taśmie
Stary 15-09-2009, 23:10   #9
jawor13
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Postów: 8
Wielkie dzięki
Stary 15-09-2009, 23:30   #10
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Tranzit
Silnik: 2.2
Rocznik: 1014
Postów: 422
Najlepiej najcięższą struną z gitary, podkładasz pod znaczek robisz pętle i ściągasz, przecinasz taśme nie uszkadzając lakieru.
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA.
Ostatnio edytowane przez wacek_pl ; 15-09-2009 o 23:32
wacek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
