Stary 29-04-2009, 18:16   #1
saimonxp
Zarejestrowany: 31-03-2009
Silnik: 1.4 16v
Rocznik: 1998
Domyślnie dygotanie tylnego koła na boki
podczas jazdy juz od najniższych predkości w tylnim lewym kole słychać stuki raz szybsze raz wolniejsze, po podniesieniu kola na lewarku i poruszaniu na boki, kolo rusza sie w pionie i poziomie do do podłoza, co to moze być łozysko piasta a moze ci innego??
saimonxp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2009, 20:29   #2
Nurek 76
Avatar Nurek 76
Zarejestrowany: 22-12-2006
Model: Fikus I kombi
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 138
Domyślnie Odp: dygotanie tylnego koła na boki
Łożysko. Najlepiej to jechac jak najszybciej do warsztaty i wymienić. Jakby się zakleszczyło podczas jazdy to lepiej nie mysleć co by było. Skoro juz się rusza na boki to z łozyska niewiele zostało. Radze nie bagatelizowac i nie zwlekać zbyt długo.
Nurek 76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2009, 21:13   #3
Tao
Avatar Tao
Zarejestrowany: 04-05-2008
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM
Postów: 95
jak ktoś już Ci pisał, to najprawdopodobniej łożysko.tydzień temu przerabiałem to samo, koło także mi się już ruszało, wcześniejszych objawów padającego łożyska nie miałem. z dnia na dzień buczenie a na lewarku straszne luzy. Pozdro
Tao jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:41.
