#11 |
![]() Imię: Domel
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Mk4
Postów: 26
Witam,mam ten sam problem w swoim mondku,2003r,tdci,kombi.Powiedzieli mi ,ze to pompa wspomagania,lecz wczesniej stawiali na plyn do wspomagania(wymienilem plyn i nic),pozniej pasek pompy-tez wymienilem i nic.No to teraz chyba pompa siedzi.Po dluzszej jezdzie stukanie ustaje,lecz kiedy auto stoi przynajmniej dzien to problem powraca.Nie wiem moze sie uklad zapowietrza.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 10-10-2008
mam forda MK3 z 01 roku miałem podobny problem , a mianowici stuknięcie z lewej strony przy skręcaniu i na postoju i w czasie jazdy, gdy pojechałem do mechanika okazało się , że była poluzowana śruba od wachacza (ta największa) po dokręceniu promlem ustał
#13 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Koledzy, jak widać, przyczyn może być przynajmniej kilka. Najprościej będzie wjechać na kanał i wówczas jeden kręci a drugi bada od spodu, nie wierzę aby nie udało się znaleźć.
Emmm |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2008
Postów: 4
Problem rozwiazany.Przyczyna byla banalnie prosta az wstyd sie przyznac :fcp19
W momencie kiedy przestawilem ustawienie kolumny kierowniczej stukanie zniknelo(mialem wychylone maksymalnie do przodu i w dol)wystarczylo odrobine cofnac i jest ok.Musialo cos na przegubie kolumny nie grac(bylo zbyt skrajnie wychylone).Pozdrawiam |
#15 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
tzw płetwa do przesmarowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#16 |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: mondeo kombi ghia, focus hatchback
Silnik: 2.0 tddi, 1.6 zetec
Rocznik: 2001, 2004
Postów: 29
U mnie jestproblem tego typu:
nacisne na kierownice i gdy krece delikatnie doslownie po pól centymetra w jedno i drugo to tak jakby przeskakiwalo gdzies na zabku, co to moze byc?? pozdrawiam |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: mondeo
Postów: 47
Hmmm mam ten sam problem co nawi82.
#18 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
koledzy mozecie powiedziec co trzeba przesmarowac przy tej kolumnie kierowniczej zeby uniknac stukania przy skrecaniu? u mnie stuka na postoju i podczas jazdy, krecac w obie strony. sprawdzalem sprzezyny i koncowki drazkow w stanie idealnym, sprezyny rowniez. przestawienie kierownicy nic nie zmienia
#19 |
![]() Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
A może po prostu rozleciało sie łożysko na kolumnie u góry, objawem też jest "strzelanie " na postoju.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#20 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Tak widzę, ze temat ciągnie się już od dłuższego czasu ale nikt nie wspomniał na temat przegubów, przecież to pierwsza rzecz którą bym sprawdził przy takich objawach...
