Stary 16-04-2009, 08:29   #1
connex
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Focus 2 FL
Postów: 18
Question Hak holowniczy - ktoś ma?
Z poprzednim pytaniem o przyczepkę kempingową pozostałem bez echa to spróbuje inaczej...
Czy ktoś z Was montował do swojej Fuzji haka, nie chodzi mi o fabryczne wyposażenie tylko montaż po wyjeździe z salonu.
Pytanie brzmi o waszą cenę takiej usługi?
Druga sprawa ... czy potrzebna jest w tym modelu "dodatkowa wiązka oraz magiczny moduł do oszukania komputera" który b. często jest stosowany w samochodach z szyną CAN.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 05-08-2013 o 08:18
connex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2009, 21:44   #2
pkosob
Zarejestrowany: 01-06-2006
Model: Fusion, S-max
Silnik: 1.4 TdCI, 2.0 benzyna/LPG
Rocznik: 2003, 2008
Postów: 45
Domyślnie Odp: Fusion + hak holowniczy - ktoś ma?
Mam hak (HAKPOL) od 3 lat, montowany w Toruniu, zapłaciłem ok. 400zł (o ile dobrze pamiętam). Instalacja działa ok, ale nie mam komputera w FF, więc na pozostałą część pytania nie odpowiem.
pkosob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2009, 14:40   #3
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Ja do swojego (2004r benzyna) tez montowałem jakis rodzimej produkcji zaplacilem 350 zł. Jak narazie spisuje sie bdb!
Gosciu ktory to montowal (a robi to juz pare lat) po prostu podlaczyl sie w instalacje, cala operacja trwala 30minut. Tylko demontaż zderzaka to widok tylko dla widzów o mocnych nerwach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Ostatnio edytowane przez Yotez ; 30-04-2009 o 14:44
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2009, 18:54   #4
bezczas
Zarejestrowany: 16-07-2009
Model: fusion
Silnik: 1.4
Witam.
Mnie Hak z montażem wyszedł 500zł. Do fuziona nie potrzeba żadnego modułu. Wystarczy standardowa wiązka kabli.
Jeśli chodzi o przyczepkę kempingową widziałem jakiegoś posta na forum w którym ktoś pytał o to czy może zapiąć przyczepę kempingową która daje nacisk na kulę S=75kg.
Producent samochodu podaje, że max nacisk na kulę może wynosić 50kg. Teoretycznie nie można zapiąć takiej przyczepy do Fuziona. Tutaj jednak należało by się zastanowić czym tak naprawdę jest nacisk pionowy na kulę S. Wartość ta jest związana z dopuszczalnym naciskiem na oś samochodu. Tak więc jeżeli nie przeładujesz bagażnika swojego fuziona, wtedy będziesz mógł spokojnie ciągnąć taką przyczepkę, która daje nacisk 75kg na kulę. Nie masz się co obawiać o to że hak nie udźwignie takiego ciężaru. Haki potrafią udźwignąć dużo więcej, ograniczeniem tutaj jest jedynie zawieszenie naszego samochodu.
Trochę się rozpisałem, ale mam nadzieję, że na coś się to przyda.
Dla przypomnienie powtórzę jeszcze, że jeżeli zapinasz na hak przyczepę o s =75kg, pamiętaj aby nie przeładować bagażnika, bo wtedy będziesz drapał chlapaczami po asfalcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc życzę udanych wakacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bezczas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2009, 20:24   #5
dr_Oktan
Avatar dr_Oktan
Zarejestrowany: 27-04-2006
Postów: 361
Zakładając nacisk na kulę 75 kg przeginasz już o 50% tego co dopuścił producent, a kula na haku jest na "długim ramieniu" co daje o wiele większy nacisk na tylną oś.
Prawdą jest że haki wtrzymują duże obciążenia, ale konstrukcja konkretnego modelu niekoniecznie.
Pewnie gdybym mial słuzbówkę zakładał bym taką przyczepkę bez obaw, ale w prywatnym ...hm ?
benzyna po 1.5zl ! miałem taki sen.
dr_Oktan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2013, 06:44   #6
domel82
Avatar domel82
Imię: Domin
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Fusin
Silnik: 1.4
Postów: 26
panowie a trzeba wycinać jakieś dodatkowe miejsce w zderzaku zeby hak zmieścić bo też się zastanawiam nad montażem haka głównie do wożenia rowerów na tym haku.
domel82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 13:02   #7
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Domyślnie Odp: hak holowniczy - ktoś ma?
Do montażu haka holowniczego z firmy HAKPOL nie jest konieczne wycinanie/rzeźbienie tylnego zderzaka.
Tu link do producenta haków HAKPOL:
Tu link do instrukcji montażu:
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 30-07-2013 o 13:05
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 08:56   #8
arni84
Zarejestrowany: 25-10-2013
Silnik: 1.8
Domyślnie Re: hak holowniczy - ktoś ma?
Ja z kolei założyłem Steinhofa i jak dla mnie to idealny wybór. Na co dzień montujemy haki więc mam w tym temacie pewne rozeznanie. Jak dla mnie, to liczą się tylko trzy firmy - Thule, Westfalia oraz właśnie Steinhof. Wszystkie są porównywalnej jakości i konstrukcji ale Steinhof jest o prawie 50% tańszy, więc moim zdaniem nie ma sensu przepłacać za napis na kuli.
My odkąd montujemy to zamawiamy haki tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - kupiliśmy tam dla klientów w sumie już prawie 200 sztuk i nigdy nie było żadnych, najmniejszych nawet problemów. Chłopaki znają się na rzeczy jak mało kto.
Co do gwarancji o których ktoś napisał wyżej, to z tego co mówią klienci, gwarancji nie traci się stosując wiązkę dedykowaną, jednak oczywiście trzeba się upewnić w swoim ASO jak do tego podchodzą.
Co do wycinania zderzaka, to nie ma tutaj żadnej różnicy między producentami. Jeśli konstrukcja samochodu wymusza podcięcie zderzaka, to nie ma innej opcji i trzeba podciąć. Gdyby dało się zaprojektować hak bez podcinania to każdy z producentów tak by zrobił.
arni84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 09:50   #9
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
...i pewnie nie masz z tego żadnych profitów? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 20:38   #10
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Haki Hakpolu są o 20-30 % tańsze od haków Steinhof.
Jedne i drugie mają odpowiednią homologację, a jednak Haakpole są lepsze bo.... są polskie.
Każdy kto ma głowę, kupuje krajowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , hak , hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 22:03.
