Stary 29-04-2009, 23:28   #1
posampas
Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: Mondeo MK1 Kombi
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1995
Postów: 9
Domyślnie Dusi podczas dodawania gazu...
Witam.
Jak w temacie :/
Mój biedny "Mondek" zachowuje się tak, jakby dostawał zbyt dużo paliwa lub jakby dostawał zbyt dużo powietrza. Skacze, szarpie, dusi się ...
Nie wiem cóż to jest. Znajomy mechanik sugerował wymianę przepływomierza, ale założyłem na chwilę z innego - niezależnego - mondeo z tego rocznika, i objawy są te same. Świece wymienione. Nie są to oryginały Motorcrafta, ale wymiana ich nie rozwiązała problemu.
Kombi jest piękne.
I lotnisko z tyłu.
jak namierzyć zgubiony telefon
posampas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2009, 01:07   #2
czesany
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Domyślnie Odp: Dusi podczas dodawania gazu...
sprawdz sobie filtr paowietrza, czujnik polozenia przepustnicy
Jesli duzo pali to to moze byc sonda lambda
Czujnik teperatury moze tez swoje robic
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
czesany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2009, 09:49   #3
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Napisał posampas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Jak w temacie :/
Sie ma.
Sprawdz przewody zapłonowe. Pózniej czujnik położenia wału i wałka rozrządu. Oprócz tego przyczyną może być leniwa sonda lambda i zapchany katalizator. To wszystko.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2009, 10:33   #4
Coster12
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: mondeo
Postów: 74
a jak sprawdzic te dwa czujniki?
Coster12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2009, 12:39   #5
czesany
Rocznik: 1994
Postów: 234
czujnik wału korbowego sprawdz przez zdjecie z niego kostki i zmierzenie jego reystancji
ma wynosic od 200 do 450Q
A wałka rozrzadu nie pamietam jakie ma miec parametry ale jakos zblizone do tych od włau korbowego
Stary 01-05-2009, 20:12   #6
gabrysia1
Avatar gabrysia1
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 246
Wyczyśc przepływomierz u mnie pomogło.
gabrysia1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 12:28   #7
edmund1317
Zarejestrowany: 29-03-2010
Model: Ford mondeo
Silnik: 1.8 benzyna zetec
Rocznik: 1995
mam taki sam problem. dziś postawiłem mondka na warsztat to napisze co było jak naprawia.
edmund1317 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 12:45   #8
white999
Avatar white999
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Mondeo 1
Silnik: 1.8 16V benzynka + podtlenek :)
Rocznik: 1996
Postów: 222
Edmund.. czekam na info z warsztatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
white999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 22:13   #9
MACmark
Avatar MACmark
Zarejestrowany: 08-04-2008
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V ZETEC (śmietnik)
Rocznik: 1996
Postów: 16
Witam.
I jak postępy w temacie?
Mam ten sam problem i nie wiem co dalej robić.
Przepływka włożona nowa i nic nie pomogło
Sonda wymieniona na nową org i nie pomogło
Wykluczyłem już ślizganie się sprzęgła
Świeczki i przewody również nowe.
Pompa paliwa sprawna a filtr wymieniony
Pozostaje już tylko EGR i taki mały zawór paliwa przy listwie wtryskowej -z tego co zauważyliśmy (zmierzyliśmy) to idzie za duże ciśnienie paliwa na listwę/
Czy to może być przyczyną?
Dodam tylko że spalanie przy normalnej jeździe dla motoru 1.6 16V (kombi) to obecnie granice 10l/100 km -czyli wg mnie sporo za dużo.
Mariusz
http://forum.fordclubpolska.org/imag...ine=1239727064
MACmark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 15:33   #10
smyku22
Zarejestrowany: 11-04-2005
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: Zetec 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 62
Też miałem podobny problem, lecz występował jedynie podczas jazdy na benzynie. Na LPG było wszystko ok. Przyczyną była zacierająca się pompa paliwa. Niedługo po tym zupełnie stanęła i dało się jechać tylko na LPG.
smyku22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
