![]() Zarejestrowany: 09-04-2007
Model: Mondeo MK1 Kombi
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1995
Postów: 9
Witam.
Jak w temacie :/ Mój biedny "Mondek" zachowuje się tak, jakby dostawał zbyt dużo paliwa lub jakby dostawał zbyt dużo powietrza. Skacze, szarpie, dusi się ... Nie wiem cóż to jest. Znajomy mechanik sugerował wymianę przepływomierza, ale założyłem na chwilę z innego - niezależnego - mondeo z tego rocznika, i objawy są te same. Świece wymienione. Nie są to oryginały Motorcrafta, ale wymiana ich nie rozwiązała problemu. |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
sprawdz sobie filtr paowietrza, czujnik polozenia przepustnicy
Jesli duzo pali to to moze byc sonda lambda Czujnik teperatury moze tez swoje robic
-było Scorpio 2.0 DOHC -było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V) |
#3 | |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Sprawdz przewody zapłonowe. Pózniej czujnik położenia wału i wałka rozrządu. Oprócz tego przyczyną może być leniwa sonda lambda i zapchany katalizator. To wszystko.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: mondeo
Postów: 74
a jak sprawdzic te dwa czujniki?
#5 |
Rocznik: 1994
Postów: 234
czujnik wału korbowego sprawdz przez zdjecie z niego kostki i zmierzenie jego reystancji
ma wynosic od 200 do 450Q A wałka rozrzadu nie pamietam jakie ma miec parametry ale jakos zblizone do tych od włau korbowego
#6 |
![]() Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 246
Wyczyśc przepływomierz u mnie pomogło.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 29-03-2010
Model: Ford mondeo
Silnik: 1.8 benzyna zetec
Rocznik: 1995
mam taki sam problem. dziś postawiłem mondka na warsztat to napisze co było jak naprawia.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Mondeo 1
Silnik: 1.8 16V benzynka + podtlenek :)
Rocznik: 1996
Postów: 222
Edmund.. czekam na info z warsztatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://images49.fotosik.pl/205/eadd8db9e7100d2b.jpg |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2008
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V ZETEC (śmietnik)
Rocznik: 1996
Postów: 16
Witam.
I jak postępy w temacie? Mam ten sam problem i nie wiem co dalej robić. Przepływka włożona nowa i nic nie pomogło Sonda wymieniona na nową org i nie pomogło Wykluczyłem już ślizganie się sprzęgła Świeczki i przewody również nowe. Pompa paliwa sprawna a filtr wymieniony Pozostaje już tylko EGR i taki mały zawór paliwa przy listwie wtryskowej -z tego co zauważyliśmy (zmierzyliśmy) to idzie za duże ciśnienie paliwa na listwę/ Czy to może być przyczyną? Dodam tylko że spalanie przy normalnej jeździe dla motoru 1.6 16V (kombi) to obecnie granice 10l/100 km -czyli wg mnie sporo za dużo. |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 11-04-2005
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: Zetec 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 62
Też miałem podobny problem, lecz występował jedynie podczas jazdy na benzynie. Na LPG było wszystko ok. Przyczyną była zacierająca się pompa paliwa. Niedługo po tym zupełnie stanęła i dało się jechać tylko na LPG.
