Stary 02-05-2009, 19:55   #31
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie Odp: Łożysko w tylnym kole mkIII!
dlaczego wymieniacie(liscie) jak wykryliscie ze sie kwalifikuje do wymiany? Jak sprawdzic czy jest dobre czy zle, oczywiscie lozysko (piasta) MK3 tyl.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 09:53   #32
kiri
Avatar kiri
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 84
Napisał marek11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Usłyszysz to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie łożysko zaczęło mocno szumieć - początkowo myślałem że to klocki hamulcowe nie odbijają, ale po demontażu klocków dało się wyczuć drobne luzy na piaście koła. Piastę SKF kupiłem w InterCars'ie za 586 zł - niby na allegro są takie za 300-parę zł, ale SKF ostrzega "w branży" że ich produkty są podrabiane. Ale jeśli nie dziwi Cię fakt że ktoś ma oryginalne nowe elementy za pół ceny to już Twoja sprawa.
Sama wymiana, jeśli masz kanał, jest dość prosta, a jedynym problemem mogą być zapieczone śruby. Trzeba pamiętać, że cały zacisk trzyma się na klejonych śrubach, ale wystarczy dobry klucz 13 i po kłopocie. Oczywiście dobrze byłoby przykręcić go również na kleju. Sama piasta to cztery torksy które nie powinny sprawić żadnego problemu. W zasadzie jedyne na co zwróciłbym szczególną uwagę przy wymianie to żeby nie złamać haczyka wtyczki instalacji ABS - ja musiałem dorobić mocowanie z drutu, bo pozwoliłem sobie na mały błąd przy rozpinaniu przewodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kiri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 10:13   #33
majeran84
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 02-05-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0l TDDI 16v115KM
Rocznik: 2001r.
Postów: 36
Panowie spokojnie są i zamienniki wraz z przesyłką za 334zł. I to była kurierka za pobraniem. Ja jak narazie nie narzekam;-) Dam wam nr. tel. do gościa to dzwońcie Polecam;-) 669-260-011 Taniej nigdzie nic nie znajdziecie.
majeran84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2009, 08:19   #34
marek11
Avatar marek11
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie Odp: Wymiana lozysk tyl
mialem tak u siebie pojawialo sie i znikalo buczenie. Teraz slychac caly czas. Przy skrecie lekkim w lewo cisza. Do wymiany piasta tyl lewa, SKF zamowiony w drodze.
Stary 05-07-2009, 09:41   #35
kiri
Avatar kiri
Model: Mondeo MK3
Postów: 84
Napisał adambas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam szanownych kolegów mam małe pytanko ostatnio podczas podróży z Polski do Niemiec zaczęło mi właśnie coś huczeć przez kilkadziesiąt kilometrów. Mi się wydawało że to było z lewego przedniego koła, a moja kobieta mówi że z tylnego :-) więc nie wiem czy to właśnie to sławne łożysko z piastą czy może coś innego najgłośniej huczało kiedy skręcałem w prawo ale od tamtego czasu a było to z 2 tygodnie temu i zaznaczam że jeżdżę co dzień nic cicho sza co o tym myślicie?? Pozdrawiam
U mnie było to samo - właśnie podczas powrotu z Niemiec. W trakcie długiej trasy "coś" się odzywało, potem przez dwa-trzy tygodnie był spokój i łożysko znowu dało o sobie znać. U mnie poszła tylna lewa strona, ale łatwo zdiagnozujesz które to koło bo po dźwignięciu auta będziesz miał wyraźnie odczuwalne opory gdy rozpędzisz koło ręką. Ja przez pierwszy tydzień rozebrałem i dokładnie wyczyściłem zacisk hamulca bo byłem przekonany że to tłoczek nie odbija - niestety, tak jak i tu sugerowano, okazało się że winne jest łożysko. 600 zł w plecy.
Stary 09-07-2009, 20:07   #36
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
A jak myślcie coś takiego mogło by byćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2009, 21:45   #37
adambas
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 49
Dziękuję serdecznie koledzy marek11 i kiri za pomoc w diagnozie auto stoi już w warsztacie i o dziwo mechanik nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w układzie jezdnym i zawieszeniu ale fakt faktem powiedziałem mu że to raczej będzie lewy przód dam mu jutro znać żeby zajrzał na tył dzięki jeszcze raz pozdrawiam
adambas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2009, 15:14   #38
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 218
Domyślnie Wymiana łożyska tył.
Witam.Czy w mondeo 2001 2.0 TDDI wymienia sie łożysko razem z piastą?? Jeśli ktoś wyminiał to niech napisze jakie to są koszta. Pozdrawiam
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2009, 20:41   #39
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Domyślnie Odp: Wymiana łożyska tył.
Kolego, szukajka się kłania, zajżyj sobie tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
Ostatnio edytowane przez wojtbf1 ; 23-09-2009 o 21:16
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2009, 21:15   #40
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
kolego wymienia się całą piastę,koszt około 380zł a wymiana całkiem prosta
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
łożysko , mk3 , mondeo mk3 , piasta , tył , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:21.
