Stary 03-05-2009, 10:37   #1
BLOS
Imię: rysiek
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: fiat panda
Silnik: 1.3
Postów: 33
Domyślnie Dlugosc przewodow wtryskiwacze LPG - kolektor?
Mam pytanko odnosnie dlugosci przewodow od wtryskiwaczy LPG do kolektora. Spotkalem sie z opisem ze przewody te powinny byc jak najkrotsze max do 25 cm. Jakie znaczenie ma dlugosc tych przewodow?
BLOS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 13:13   #2
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie Odp: Dlugosc przewodow wtryskiwacze LPG - kolektor?
Napisał BLOS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli nie będziesz tego montował sam, to jakie ma to znaczenie? Montażyście i tak nie zwrócisz uwagi, bo Cię oleje i z warsztatu wywali co najwyżej.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 18:14   #3
BLOS
Imię: rysiek
Model: fiat panda
Silnik: 1.3
Postów: 33
Napisał dresat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jestem po prostu ciekaw poniewaz nie moge zejsc z mnoznikiem ponizej 1.6 i zaczynam sie zastanawiac czy to nie wina dlugich przewodow
Stary 03-05-2009, 19:08   #4
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Zatem pozostaje spróbować z założeniem możliwie najkrótszych i okaże się, czy długość ma wpływ na uistawienie parametrów.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-05-2009, 19:27   #5
Slawko
Postów: n/a
długośc tych rurek nie ma az takiego znaczenia przy mnozniku. Najważniejsze aby były jednakowej długości no i obowiazuje zasada, im krócej tym lepiej.
W Twoim przypadku moga byc za małe dysze lub za małe cisnienie gazu na listwie
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 19:42   #6
BLOS
Imię: rysiek
Model: fiat panda
Silnik: 1.3
Postów: 33
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no cisnienie mam standardowo ustawione na 0.95 bara kiedys ustawilem 1.3 i faktycznie mnoznik poszedl ponizej 1.4 ale nie chciala sie zrobic autokalibracja, dysze sa ok przynajmniej wg programu ktory pokazuje ze sa poprawne
Stary 03-05-2009, 20:20   #7
Slawko
Postów: n/a
dysze sa ok przynajmniej wg programu który pokazuje ze sa poprawne
Eeee, no co Ty? Zwiększ średnice dysz to mnożnik spadnie. W/g programu mnożnik może mieścić się w bardzo duzych granicach, nie wykaze błędu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 20:52   #8
BLOS
Imię: rysiek
Model: fiat panda
Silnik: 1.3
Postów: 33
nie wiem co jest grane:
cisnienie 0.95 bara - na jalowym wtrysk benzyny 2.50 wtrysk gazu 3.70
zwiekszam cisnienie na 1.3 bara - na jalowym wtrysk benzyny spada z 2.5 na 2.0 a gazu z 3.70 na 3.10 i jakby nie liczyl znowu mnoznik jest powyzej 1.5 wiecie co jest grane?
Stary 03-05-2009, 21:19   #9
Slawko
Postów: n/a
zaraz, zaraz, to Ty ręcznie przeliczasz mnożnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :O
W takim razie życzę powodzenia.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 21:26   #10
BLOS
Imię: rysiek
Model: fiat panda
Silnik: 1.3
Postów: 33
kurde a jak powinienem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
