Stary 24-04-2009, 23:29   #1
majkelos
Zablokowany
Zarejestrowany: 13-03-2009
Model: ford s-max
Postów: 135
Domyślnie Jak wymienić filtr kabinowy
zwany równiez filtrem klimatyzacji? czy jest to mozliwe w warunkach "domowych" bez specjalnie na tą okoliczność opatentowanego klucza? (tak jak jest to w przypadku klocków hamulcowych. Nie wymienisz jesli nie masz klucza nr 12/xw6blabla/34blablabla. A ten klucz mają tylko warsztaty autoryzowane forda!!!)
majkelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 13:44   #2
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Model: S-Max
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Domyślnie Odp: jak wymienić filtr kabinowy
Z tego co wiem, to trzeba odkręcić pedał przyspieszenia (pedał jest bez linki, tylko kabelek) i wtedy jest dostęp do klapki od filtru pyłkowego (na tunelu środkowym, w nogach kierowcy).
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 21:13   #3
galax
Avatar galax
Zarejestrowany: 27-08-2006
Model: Ford Galaxy mk4
Silnik: 2,0 TDCI 240 km
Rocznik: 2019 poprzednio GALAXY 1,8 2007 , GALAXY 2,3 1999
Postów: 69
Raz jeden jedyny zdecydowałem się samodzielnie wymienić filtr kabinowy.
Bardzo tego żałowałem
Trzeba zdemontować pedał gazu,oraz odkręcić 3 wkręty mocujące klapkę w klimie.
Po tym wszystkim należy wyjąć stary filtr i zamontować nowy tak aby go nie uszkodzić.
Cała operacja trwała dwie godziny , a ja miałem dosyć.
Myślę że system nawiewów został zaprojektowany przez anglika bo gdy kierowca siedzi po odwrotnej stronie wymiana tego filtra jest bardzo prosta bo pedały nie przeszkadzają.
Normalny koszmar!!
Następnym razem do wymiany tego filtra wybrałem się do serwisu.
Koszt wymiany to 35 złotych.
Pozdrawiam.
Marek
galax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 21:44   #4
Kayu
Model: S-Max
Postów: 423
Powiem szczerze, że chyba wolę ten sposób umieszczenia filtra (S-Max/Galaxy), niż to co było w mondeo MkI i MkII (na podszybiu. Wersja prosta, ale dla osób z cienkimi, smukłymi dłońmi to odkręcenie 3 wkrętów, zdjęcie połówki plastiku na podszybiu od zewnątrz, uniesienie obudowy filtra z jednej strony i wymiana tegoż. Jeśli przy tej operacji spada zapinka z drugiej strony obudowy filtra to przydają się smukłe dłonie, lub wchodzimy w wersje trudniejszą, która wymaga ściągania ramion wycieraczek. Na koniec przy skręcaniu trzeba było uważać na to, aby zbyt mocno nie dokręcić plastiku podszybia, bo szyba przednia lubiła przez to pękać ...
Stary 05-05-2009, 15:10   #5
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
GALAX ja na pierwszym przeglądzie za filtr zapłaciłem 100,24 i za wymianę 65,00. Kosmiczne przegięcie wg mnie
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2009, 21:45   #6
Bogota
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: MKIII
To chyba o to chodzi.
Bogota jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2009, 15:49   #7
galax
Avatar galax
Postów: 69
Zaopatruje się w filtry ,oleje oraz inne zabawki w Ford Watim w Poznaniu.
Zamawiam telefonicznie ,i po 24 godzinach puka do drzwi facet z paczką.
Ceny bardzo atrakcyjne a obsługa kompetentna .
Cena filtra kabinowego to 65 złotych.
Serwisuję swego Galaxy w Bemo Motors w Szczecinie.
Oleje i filtry dostarczam im w bagażniku , płacę tylko za robociznę.
Podana cena wymiany filtra kabinowego 35 złotych jest z cennika serwisowego.
GALAX
Stary 20-05-2009, 16:00   #8
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Mnie wymieniał kolega mechanik w mondeo mk4 , jest w tym samym miejscu co piszecie, zajęło mu to 10-15 minut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 20-05-2009, 17:32   #9
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Napisał witekga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a ja na każdy przegląd gwarancyjny jeżdżę z moimi filtrami i olejem...filtry kupuję u Jacka...naszego admina...oryginały...oczywiście za pól ceny tego co aso....a za cały przegląd płacę ok. 250 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2009, 17:47   #10
witekga
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
Chyba i ja tak zaczne. A za to co zostanie, to ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:58.
