Stary 05-05-2009, 06:59   #1
Troon
Avatar Troon
Zarejestrowany: 25-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 28
Domyślnie Co to za przewód ? Foto !
Witam na moim wątku - od niedawna jestem posiadaczem Forda Focusa i od momentu kupna odkrywam w nim coraz to ciekawsze rzeczy - na początek wyszedł problem z centralnym zamkiem przy którym jedne drzwi nie reagują ani na pilota ani na klucz ... Ale teraz odkryłem przewód pod siedzeniem kierowcy , po pierwsze jak widać na foto dwie żyły są przecięte a po drugie niedbale jest otaśmowany ... Czy możecie mi napisać od czego jest ten przewód i co zrobić z tymi wyciętymi żyłami ? Pierwsza myśl jaka mi przyszła do głowy to może jest to coś związane z sygnalizacją zapiętych pasów , choć jak widać żadna lampka się nie ukazuje - a ta lampka z ludzikiem i pasem i poduszką - to chyba sygnalizacja poduszek powietrznych ?! To tyle z moich spostrzeżeń - proszę o rady , wskazówki a w razie czego na dodatkowe pytania odpowiem jak najszybciej !
1. Tak wygląda kostka i przewód od strony pasażera :
2. Tak wygląda pod fotelem kierowcy :
3. Taki jest widok lampek i jest tam miedzy innymi ta z ludzikiem i pasami :
Z góry za zainteresowanie dziękuje i proszę o pomoc ... dzięki !
Ostatnio edytowane przez Troon ; 05-05-2009 o 07:03
Troon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2009, 07:31   #2
Nurek 76
Avatar Nurek 76
Zarejestrowany: 22-12-2006
Model: Fikus I kombi
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 138
Domyślnie Odp: Co to za przewód ? Foto !
Cześć
Jest to przewód od czujnika obecności pasażera, który odpowiada za wystrzelenie poduszek i napięcie pasów. Masz podgrzewane fotele?
Nurek 76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2009, 07:31   #3
mena77
Avatar mena77
Zarejestrowany: 28-12-2008
Model: FOCUS
Silnik: 1.8TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 9
witam,ten przewód obsługuje pirotechniczne napinacze pasów.ale jak on ma być podłączony i czy w ogóle jest sprawny to nie wiem jak sprawdzić,wydaje mi się że elektryk z komputerem mógłby pomóc.pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mena77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2009, 14:58   #4
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Skoro masz dwie wtyczki czyli pewnie masz troszeczkę bogatszy fotel czyli z poduszką w oparciu. Jedna para przewodów idzie do napinacza pasów a druga idzie do poduszki powietrznej. Żadnych tam czujników nie ma. Ktoś na 100% coś Ci mieszał z fotelem i teraz tak to wygląda. Nie piszesz czy kontrolka od poduszek Ci gaśnie jeśli gaśnie to podejrzewam że nie masz poduszek w fotelach i ktoś Ci wymienił na taki fotel z poduszką a przewodu po prostu tak zostawił. Natomiast jeśli masz jednak poduszki w fotelach i kontrolka Ci nie gaśnie to masz tam kawałki przewodów i kolory odwiń tę taśmę izolacyjną i załataj to jakoś, wszystko powinno wrócić do normy.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2009, 16:42   #5
Troon
Avatar Troon
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 28
To znaczy tak ... z tego co wiem to poduszki powietrzne we fotelach są ( to znaczy tak mówił poprzedni właściciel ) no i znaczki są świadczące o poduszkach - nie wiem jak z działaniem bo może się okazać że poprostu są wystrzelone a przewodu odłączone - zupełnie się nie znam na tym a poprzedni właściciel mówił że wszystko jest w porządku - choć teraz to nie jestem do końca pewien ... ta lampka od poduszek czyli ten ludzik z pasem i poduchą świeci się tylko przez krótki czas , tuż po przekręceniu kluczyka gaśnie ... co do reszty o fotelach podgrzewanych nic nie wiem , a czy są czujniki obecności pasażera tego tez nie wiem ... - jeszcze jakieś rady , ....?
Stary 05-05-2009, 16:54   #6
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Sprawdź na dole szyby przedniej obok VINu jaki masz znaczek i będziesz wiedział czy oryginalnie były 2 czy 4 poduszki. Skoro lampka gaśnie a przewody są urwane to na 99% coś poprzedni właściciel nakręcił z całym systemem poduszek. Dlatego że gdyby moduł poduszek nie wykrył którejś poduszki lub napinacza kontrolka informowałby Ciebie o tym mruganiem. Poczytaj na forum o tym że często do właścicieli Focusów mrugają kontrolki od poduszek a rozwiązaniem okazuje się przeczyszczenie styków pod fotelem (które pokazałeś na zdjęciach). Żadnych czujników w fotelach w Twoim roczniku Focusa nigdy nie było także ten temat uważaj za zamknięty podgrzewania też na 100% nie masz.
Stary 05-05-2009, 17:09   #7
Nurek 76
Avatar Nurek 76
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 138
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bredzisz Panie, bredzisz. Skoro jest kabel idący do fotela to chyba musi się czymś tam kończyć, nie?
Stary 05-05-2009, 17:26   #8
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Napisał Nurek 76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez jaj każdy kabel który idzie do fotela musi się kończyć czujnikiem? Oczywiście że kable po coś idą, do tego fotela akurat idą do napinacza i poduszki (jeśli jest w fotelu) bo są umieszczone właśnie w miejscach przeznaczonych na te przewody. W bardziej wypasionych fotelach idą jeszcze do elektrycznej regulacji wysokości fotela i elektrycznego podgrzewania, ale jeszcze raz podkreślam nigdy w żadnej wersji Focusa I nie było żadnych czujników koniec i kropka.
Stary 05-05-2009, 17:35   #9
Nurek 76
Avatar Nurek 76
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 138
Rozbebeszałeś każdy fotel? Czy pracujesz przy linii montażowej?
Powiedz mi w takim razie, dlaczego gdy jedzie sam kierowca to nie świeci kontrolka niezapiętych pasów pasażera którego akurat nie ma ?
Tak na marginesie napinacze pasów nie są umieszczone w fotelach. wiec i okablowanie do napinaczy nie idą przez fotel.
Ostatnio edytowane przez Nurek 76 ; 05-05-2009 o 17:40
Stary 05-05-2009, 18:01   #10
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
sorry stary ale rozbawiłeś mnie strasznie. po pierwsze gdzie masz kontrolkę niezapiętych pasów w Focusie I? Każdego fotela nie rozbierałem, rozebrałem tylko jednego i więcej nie chcę bo robota strasznie marudna i mogę Cię zapewnić że poza stelażem, pianką, tapicerką, czasem maty grzejnej nic innego tam nie ma. Na linii montażowej nie pracuję. Tak na marginesie, napinacz jest przykręcony do fotela i przewody do napinacza idą do niego przez fotel na 100%. Jeszcze raz sorry ale chyba mówimy o zupełnie innych autach wnioskując po danych w Twoim profilu, koniec i kropka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:59.
