05-05-2009, 18:11 | #11 |
Zarejestrowany: 22-12-2006
Model: Fikus I kombi
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 138
Odp: Co to za przewód ? Foto !
To rozbierz fotel jeszcze raz z lepszymi okularami na nosie. To, że czegoś nie zauważyłeś to nie znaczy, że tego tam nie ma. A żeby zauważyć to i znać się trzeba przynajmniej trochę. Widocznie to Ciebie nie dotyczy, rozbawiony dzieciaku. Koniec i kropka.
05-05-2009, 18:51 | #12 |
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
witam
u mnie kolego jest tak: przychodzi zielono-niebieski i czarno-niebieski wychodzi niebieski i brązowy i to jest odnapinacza przychodzi zielono-czarny i czarno-zielony wychodzi czarno-biały i fioletowo-biały i to jest od poduszki |
05-05-2009, 19:41 | #13 | |||
Zarejestrowany: 25-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 28
Jakby co dołączam jeszcze fotkę kostki : Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dziękuję za rady i widzę że dyskusja taki jakiś niebezpieczny stan osiągnęła , proszę o wyrozumiałość , ja osobiście jestem wdzięczny że tylu chętnych zechciało zająć się tematem ! Acha mój Focus to jest Hatchback z 2002 r. silnik benzynowy 16V. ma klimę , elektryczne szyby i lusterka - chyba bez podgrzewanych siedzeń , 5 drzwiowy ... to na razie tyle , będę czekał na dalsze wskazówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-05-2009, 20:00 | #14 |
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
jak o 14???????????
mam 8(np zielono-czarny to jeden),cztery wchodza i cztery wychodzą te od poduszki wychodzą i idą z lewej strony fotela kierowcy w takiej karbowanej osłonce,a do napinacza,z przodu pod siedziskiem i dalej po prawej stronie fotela,na moje masz fotele nie od tego auta,myśle ze odciecie kabli niespowodowałoby ukrycia wystrzelonych air bagów,to by było zbyt proste |
05-05-2009, 20:01 | #15 |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Troon, sprawdź ten symbol pod przednią szybą to dużo wyjaśni. a z tymi przewodami, przychodzi znaczy wchodzi do tej wtyczki z tej strony co robiłeś zdjęcie a wychodzi znaczy wchodzi z drugiej strony a np. zielono-czarny oznacza kolor izolacji przewodu. Nie wiem jak naliczyłeś ich 14, jeśli masz poduszki w fotelu to powinno do tego złącza co pokazujesz powinno wchodzić 4 przewody i 4 wychodzić. Faktycznie tak jest że różni magicy chcąc oszukać moduł wstawiają jakąś rezystancję zamiast poduszki. To co pokazujesz to jest złącze przewodów idących do fotela gdybyś chciał wyjąć fotel to trzeba je rozłączyć żeby kabli nie rozerwać. I naprawdę zapomnij temat tych czujników, nigdy czegoś takiego nie było, a jak ktoś myśli inaczej to niech mi pokaże kontrolkę niezapiętych pasów.
Pozdrawiam |
05-05-2009, 20:06 | #16 |
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 138
Jutro zajrzę z aparatem pod moje fotele i podeśle Ci zdjęcia. A to czy masz podgrzewane fotele czy nie to widać z obecności przycisków lub ich braku. Powinny byc przy ręcznym o ile sie nie mylę.
05-05-2009, 20:08 | #17 | |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 28
05-05-2009, 20:14 | #18 | |
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Pozdrawiam |
06-05-2009, 06:14 | #19 | |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 28
Moons - więc ostatecznie to znaczy żę przy zderzeniu żadna poduszka nie wystrzeli , bo cały system jest jakby zablokowany ? Dobrze rozumuję ? A Gdyby przyszło reanimować system i poduszki to sporo trzeba wydać ? |
06-05-2009, 07:10 | #20 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Nie odpali tylko ta poduszka zamiast której wpięto rezystor. Jeśli reszta podłaczona jest bez sztuczek to powinna odpalić. Ktoś zamieszczał na forum zdjęcie złącz pod fotelem. Poszukaj i podłacz tak samo.
Wszelkie operacje przy poduszkach wykonuj przy wyłączonym zapłonie, a najlepiej odłączonym akumulatorze. Pamiętaj o kodzie do radia.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
